快递
FX2N 64MR plc prog 灯常亮故障
darong0326
12 个
131 点
640 分
在线时间: 7(小时)
查看darong0326的
发表于: 2012-05-11 22:45
各位技师好 我手上有一台三菱fx2n 64mr 的plc 上电后亮prog 灯, 常亮, 无法通信, 输入点对com 也没什么反应, 断电再上电后偶尔就正常了, 正常后一切好用,轻拍机器,或按动 扭动 都正常,应该不像接触不良,断电后重新上电又只亮电源灯和prog灯了, 反复上几次电后有时又会好的,好了以后只要不断电就会一直正常, 电池也换过了,程序也调出来后清理过内存了,还是没好,搞的都头大了。不知各位老师能知道只是什么方面出了问题?电源的可能性? 复位不可靠?什么办法能处理?谢谢
darong0326
12 个
131 点
640 分
在线时间: 7(小时)
查看darong0326的
发表于: 2012-05-13 21:01
老大 没遇到过这情况吗?好好的一断电就这样了, 再送点有时 时间长一点就恢复了, 正常以后只要不断电就一切正常,谁能帮我解决这一问题 谢谢啦
mtjbydd
145 个
290 点
428 分
在线时间: 79(小时)
查看mtjbydd的
发表于: 2012-05-14 10:56
没遇到过,如果不是接触不良,就应该是电源模块的问题。
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-14 13:13
没人碰到过?我也没碰到过
没人回复,我帮你查了一下:
FX2n 随机说明书 79页
忘记设定定时器或计数器的常数,梯形图错误,电池电压下降,由于异常噪音、有导电性异物混入等,导致程序内存中的内容发生变化。
出差时,在特殊数据寄存器D8004中会写入8009、8060~8068基中之一数值,关于出差代码相对应的实际出差内容,请参照 9-1节。
主要看D8004 的数值是什么
我认为可能是外部引起 +24V不正常 (D8009)
活到老学到老:还有 8 分没学到
ing123
31 个
152 点
618 分
在线时间: 121(小时)
查看ing123的
发表于: 2012-05-14 15:21
cpu板没有接触好引起的啊
黄豆1983
133 个
233 点
1726 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的
发表于: 2012-05-14 15:58
你换换那个转换拨动开关看看,我以前的是F2N128R的就是这样的问题
darong0326
12 个
131 点
640 分
在线时间: 7(小时)
查看darong0326的
发表于: 2012-05-14 17:08
谢谢各位的帮助'电源模块换过了,内存清除过了,重新写入了个简单程序后还是这样'一旦上电正常后按动扭动都不会有问题不象是接触不良
darong0326
12 个
131 点
640 分
在线时间: 7(小时)
查看darong0326的
发表于: 2012-05-14 17:13
奇怪的就是一旦起动后一切正常!只要不重启就能一直用
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-14 17:50
FX2n 随机说明书 79页
出差时------------在特殊数据寄存器D8004中会写入8009、8060~8068基中之一数值,关于出差代码相对应的实际出差内容,请参照 9-1节。
主要看D8004 的数值是什么????
活到老学到老:还有 8 分没学到
darong0326
12 个
131 点
640 分
在线时间: 7(小时)
查看darong0326的
发表于: 2012-05-14 19:53
可是在prog灯亮时根本不能和电脑 gx 连接啊,怎么诊断?
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-05-14 20:49
由于没碰到过这样的问题,所以我也没查过D8004数值
但既然三菱PLC有这个功能,因此有可能D8004有断电保持功能
楼主多看看书吧!问题想解决,又不想看书,怎么行呢?
三菱PLC FX2N 的随机说明书,88页。
[ 此帖被meipingboy在2012-05-15 07:58重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8 分没学到
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
104 个
345 点
544 分
在线时间: 78(小时)
查看liyongcj的
发表于: 2012-05-15 08:40
有时候24v电源输出有短路,也会这样不正常
电镀设备自动化
