软件
这样的电路该怎样实现
Pages: 1/3 Go
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1830(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-02-19 10:21
在不同的两个地方,分别有两个接近开关,检测有无金属罐通过,两个接近开关一个为NPN常开输出,另一个为NPN常闭输出,只用当两个接近开关都检测到有金属罐通过是,才有一个气缸动作,这个气缸有一个直流24v的二位三通电磁阀控制,当两个接近开关,只有一个有检测到,或两个都没检测到时气缸都不动作的,我知道,这样的功能用PLC很容易实现,但现在是不用PLC,用其他电路能实现这样的功能吗,但一个这样功能,就用PLC,不划算啦,请教师傅们,这样的电路该怎样实现呢
专心学工控技术,请各位帮忙指教
jason8080
查看jason8080的
发表于: 2012-02-19 12:42
这个本来也不用PLC的,只要两个中间继电器组合一下就可以了
两个继电器都动作,电磁阀才得电。
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2012-02-19 15:12
一个光电开关感应到信号时,一个小型继电器自锁,另外一只光电开关感应到信号时,另外的小型继电器自锁,气缸电磁阀的线圈接电源线接在两个继电器常开上并且上串联上,检测完毕后断开两只继电器线圈的电源,就可以了。
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2012-02-19 16:41
中间继电器转接 两个继电器每组的常开点串联 在 阀的线圈上就行了
应该不复杂吧
dreamflylau
427 个
555 点
4438 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2012-02-19 17:06
用中间继电器就可以做到啊!是串联的
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1830(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-02-19 20:40
豁然开朗了,谢谢大侠们
专心学工控技术,请各位帮忙指教
愤怒的蚂蚁
查看愤怒的蚂蚁的
发表于: 2012-02-19 20:54
学习了
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-02-19 21:02
一语道破天机
学无止境,永远是学生。
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
发表于: 2012-02-19 21:07
顶
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2012-02-19 21:15
哈哈,其实把两个常开窜联就行了嘛。
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-02-19 22:38
baqqqqje
143 个
238 点
2708 分
在线时间: 261(小时)
查看baqqqqje的
发表于: 2012-02-19 23:14
哇 看来也是毕业没多久的
Pages: 1/3 Go
这样的电路该怎样实现
