强大
3条线的热电偶?
4
Pages: 1/4 Go
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-07 19:59
我今天第一次接触这样的热电偶,热电偶是WRN130 K分度的,温控仪是XMTA-7432D的 继电器输出的, 而接热电偶有3条线,绿 黄 红 绿黄一组 , 红为一组 ,(热电偶这头)但温控仪这头接3个接线端子。还有温控仪上面就接了电源和ALM1总 高 , 电源是220V。 热电偶接 1 2 3接线端子。 今天我发现温控仪上面没有温度显示, 有时候突然又显示几百度,就是不稳定,我在热电偶短接有时候也没有显示,线也没有问题,就是不知道怎么回事?想问一下接温控仪的2条线是怎么回事?(热电偶接过来的)
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2012-05-07 20:36
热电阻为两条线. 热电偶为三条线. 温度仪表一般两种温度探头都可接.只须将探头选项设置下.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-05-07 21:54
K分度的温控仪应该选择K型两线热电偶,楼主说的三线探头可能是热电阻PT100吧,不可混用的。
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-05-07 22:03
同意2楼的意见
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2012-05-07 22:14
你混淆概念了吧?热电阻是3个线,也可以是2或4个线,
热电偶只能是2个线,它是传导的毫伏级的感应电压,不会是3个线的
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-07 22:19
热电阻为两条线. 热电偶为三条线. 温度仪表一般两种温度探头都可接.只须将探头选项设置下. 怎么设置吗?温控仪上面只有3个按钮 一个确定一个上 一个下 你能说在详细点吗?谢谢
jiangwei
379 个
452 点
3182 分
在线时间: 281(小时)
查看jiangwei的
发表于: 2012-05-08 00:37
三条线的应该是PT100
今天的努换来明天的收获
zsh340
zsh340
1022 个
1180 点
18416 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-05-08 11:54
引用第2楼dl2006于2012-05-07 21:54发表的 :
说得对
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
海浪轮回
43 个
176 点
5494 分
在线时间: 84(小时)
查看海浪轮回的
发表于: 2012-05-08 13:43
WRN-130为镍铬硅-镍硅热电偶,分度号为N,如果表上标称的分度号不是N,就不能使用。
是不是你温控仪上的分度号选错了才出现这种情况 不过三线的热电偶真没见过
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-05-08 14:56
虽然仪表上一般都有给你指明怎么接线但是你有看了这个仪表内部设定的是采用哪种温度传感器,如果你连这个都不了解一下的话,多少区看看这种表的说明书,不要碰运气。还有就是传感器是否损坏或输入的信号类型不对。
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2012-05-08 16:35
热电阻顾名思义,温度变化了阻值就变了,一般是有2,3,4线的。热电偶是测热电势的,一般只有2线的。所以我建议楼主先用万用表测测你的探头看到底是电阻的还是热电偶的,然后再去设置温控器。
下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!
hxw1980
53 个
159 点
3018 分
在线时间: 26(小时)
查看hxw1980的
发表于: 2012-05-08 16:41
有3条线的热电偶吗?
4
Pages: 1/4 Go
3条线的热电偶?
