宏仪电气
宏仪机电
发帖数量: 139 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 164(小时)
查看宏仪电气的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-05 15:36
不行,我这样搞过,小径线会发热
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-05 15:42
肯定可以呀,150的电缆比你说的300电阻大些,只是分掉300的一部分电流。其实是一个简单的问题,我发现有的高手大概是水平越高,基础的反而忘了吧!                             补充一下,150电缆电阻是300的二倍,800a的电流300分2/3,150电缆分1/3的电流,2百多安培的电流,你看150带得起不?真搞不懂,那些说不行的,是被中国的教育害了?
[ 此帖被hnyyhym在2012-05-06 20:27重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    阪神
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 1791 分
    在线时间: 165(小时)
    查看阪神的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2012-05-05 15:56
    绝对不可以的 150平方的电缆要发热的
    卧龙湾
    学习是宝
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 675 点
    下载积分: 16442 分
    在线时间: 302(小时)
    查看卧龙湾的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-05-05 16:11
    可以的
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 785 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-05-05 17:01
    感谢各位的热心参与;
    jacoliang
    清风依旧,我心独然!
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 320 点
    下载积分: 6074 分
    在线时间: 173(小时)
    查看jacoliang的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-05-05 17:07
    学习了,不过到现在还不知到底行还是不行..
    xtgm123
    做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7641 分
    在线时间: 136(小时)
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-05-05 17:10
    放心吧,绝对可以的,楼主只管用~~~~~我遇到过多次这样的情况了,都是这样解决的,完全没有问题,理论和实践相差很远很远的,哪些说不能用的,是钻在理论上了,实际上电线的电阻是非常小的,又不是负载,放心用吧~~~~
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
    大地
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 6175 点
    下载积分: 9337 分
    在线时间: 409(小时)
    查看大地的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-05-05 17:30
    引用第11楼a888888于2012-05-05 15:29发表的  :
    看来你们都是只搞PLC的,谁说不行?从变压器到低压柜不就是两条并走的啊?我们公司以前是300的线小了我就是并了150的线,现在不是用的好好的有4年了!
    是可以。会分流一部分。但150的会发热。
    大地
    发帖数量: 350 个
    工控威望: 6175 点
    下载积分: 9337 分
    在线时间: 409(小时)
    查看大地的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-05-05 17:33
    引用第17楼luguoqing于2012-05-05 16:18发表的  :
    一平方毫米铜线可以承受2A不发热
    你试一下看看。根据长度来定。
    光电隔离
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 55557 分
    在线时间: 109(小时)
    查看光电隔离的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-05-05 18:19
    百分之90可以,还有百分之10的风险。
    客居他乡
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 1117 分
    在线时间: 146(小时)
    查看客居他乡的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-05-05 18:46
    我也说一说说,绝对可以.说不行的是工程师,因为他们经常坐在办公室,没有实际的行动,而说可以的是电工,因他们经常用行动说话.
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6766 分
    在线时间: 3548(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-05-05 19:12
    不允许不同截面积的电缆并联使用。电流分配不均匀。
