  • Pages: 2/2     Go
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-06 23:11
x1应比x0先感应到
老师,看不懂啊,我用的是信捷的plc怎么写啊
附件: 梯形图 MAIN.pdf (43 K) 下载次数:15
bigluo
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-06 23:15
用你的图作例子
用4位(bit)的移位寄存器,看图中最右边四个工位,当前X0脉冲来时,移位寄存器的值是1001,到下一个脉冲来时,移位寄存器的值就是1100,你只要判断最低位,就知道要不要开电磁阀了。
也就是说,在X0的上升沿,如果检测位有工件,则在移位寄存器的最高点置1,否则置零,原来的最高位右移一位,次高位也右移一位,最低位在判断后丢弃。
搞不懂啊,真苦恼
  • 下载积分:+3(ljfsss) 方法是好,可是不会用, ..
    ljfsss
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 18(小时)
    查看ljfsss的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2012-05-11 00:46
    大家看这个图可能比较清楚点,上图是直接检测模具筒,有产品直接灌
    下图是把检测产品的感应器放在前面,先检测然后等到了灌的地方,开始灌
    有师傅们说用移位指令,我怎么把检测到信息转成11101110这样的二进制数啊?
    7625359
    做人要低调,做事要高调。
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 909 点
    下载积分: 2876 分
    在线时间: 57(小时)
    查看7625359的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-05-11 05:34
    一楼说的对,我做过的产品涂装装就是这样。
    ljfsss
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 198 点
    下载积分: 582 分
    在线时间: 18(小时)
    查看ljfsss的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-05-14 01:32
    已经搞定了,移位右移指令就可以 ,SFTR,也不知道为什么论坛的人都那么的保守,只是在说,实际上不知道是不会还是不愿意说出来,给新手一个帮助不好吗?
    lizhongxv
    摸索者
    发帖数量: 305 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 9689 分
    在线时间: 353(小时)
    查看lizhongxv的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-05-14 07:47
    检测位置与程序无关,主要检测到它都会动作
    乌龟船长
    发帖数量: 1283 个
    工控威望: 7633 点
    下载积分: 1276 分
    在线时间: 2666(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-05-15 17:35
    模具是金属的还是什么样啊 金属的可以用接近开关检测
    静芳
    发帖数量: 952 个
    工控威望: 3031 点
    下载积分: 3288 分
    在线时间: 204(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-05-15 18:15
    PLC计数法或者用对射反射板的光电
    • Pages: 2/2     Go
