工作
软启动控制器选择
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-05-03 16:55
各位大虾,现在有一台引风机,电机是90KW,变频器是110KW,现在变频器故障率比较多,维修费用比较高;
有些朋友说用软启动可以,我想问问用哪一个软启动控制器质量比较好一点?
探路者
91 个
221 点
765 分
在线时间: 42(小时)
查看探路者的
发表于: 2012-05-03 17:02
我个人认为:电机启动电流很大,要备用很大的电缆,电缆加大了和使用变频器启动成本也差不多
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-05-03 19:37
楼上的讲得有道理,现在就是想用软启动控制器来启动电机后用接触器来运行。
顺裕木业
开心果
62 个
247 点
8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的
发表于: 2012-05-03 21:34
用施耐德的,ATS-48,我公司355KW的送料风机就用的施耐德的,没加旁路接触器,直接启动。
下载积分:+2(daviddavid) 感谢分享
格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
124 个
3375 点
1555 分
在线时间: 38(小时)
查看格林的
发表于: 2012-05-03 22:05
AB和西门子的软启动器都很好啊。
格林
124 个
3375 点
1555 分
在线时间: 38(小时)
查看格林的
发表于: 2012-05-03 22:06
关键看你的风机是否需要调速?变频器也不是那么容易坏的,工作环境湖南恶劣吗?
风机不调速都可以,公司一直用佳灵的JP6C变频器,有五台110KW的,但是一般一年左右就会发生问题,不是报这个警就是报那个警,每次都会烧IGBT。
下载积分:+3(daviddavid)
cause
查看cause的
发表于: 2012-05-03 22:41
电缆加大了和使用变频器启动成本也差不多
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-05-04 13:42
用国产的就可以啦,进口的太奢华,国产的很不错了
格林
124 个
3375 点
1555 分
在线时间: 38(小时)
查看格林的
发表于: 2012-05-06 20:02
既然不需要调速,那就直接用软启动器就能启动了。如果一直是全速运转的话就没必要用变频器。
还有就是看你的变压器容量有多大?电机线,以及配电柜里面的母排能不能承受电机全压启动。
一般来说,只要线路和变压器容量足够的话,都可以全压启动,我见过最大的就是180KW的球磨
机直接启动。
下载积分:+2(daviddavid)
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2012-05-06 22:24
几级的。90KW,一百七十个左右的电流,人民电气的软启也可以!电缆用vJV的,我这132kW的电机用160KW的软启!参数自己设置
软启动控制器选择
