sc511023
发帖数量: 30 个
工控威望: 167 点
下载积分: 700 分
在线时间: 59(小时)
查看sc511023的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-16 21:54
纠正一下:
各位大侠:
我想设计一台加热器,要独立控制4组加热棒,要用PID调节控制,
温度采集可以用温度模块(可采集N个当前温度),
三菱PLC只有Y0.Y1可用脉宽调制制输出,(好像脉宽调制指令在一个程序里还只能用一次)
有没有什么办法够实现,多次,多端口脉宽调制输出,或有其它的PLC能够实现多次,多端口脉宽调制输出?
请各位指导一下,谢谢
另:PID调节在一个程序里可以使用多次吗?
[ 此帖被sc511023在2012-02-19 18:02重新编辑 ]
xiaoqizi
发帖数量: 447 个
工控威望: 1317 点
下载积分: 2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-16 22:06
想省钱可以看下信捷的测温模块,自带晶体管输出点
sc511023
发帖数量: 30 个
工控威望: 167 点
下载积分: 700 分
在线时间: 59(小时)
查看sc511023的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-16 22:17
关于成本不是什么问题,关键是要让领导觉得很高级,很复杂,
我想做成触摸彩屏的,看起来就很高档,
如要省钱的话,用几十块的温控器都有PID调节功能,一个控制一组,很简单,
但那样显不除我们有技能,领导看不起
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-16 23:10
三菱的有带PID功能的指令直接写指令控制,加热用时计控制输出的占空比就可以,使用晶体管输出外加固态继电器就行。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
zhang850412
有可以拔13570997576 张工
发帖数量: 256 个
工控威望: 2209 点
下载积分: 13860 分
在线时间: 1088(小时)
查看zhang850412的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-17 01:53
三菱Q系列啊
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-17 08:01
FX2N以上的型号都有PID指令的,可以同时使用多个,没有限制。
QQ:84818626
电话:18923140420
whm
发帖数量: 40 个
工控威望: 154 点
下载积分: 831 分
在线时间: 98(小时)
查看whm的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-17 10:39
可以运用FX2N 和FX2N-4DA及FX2N-4AD模块构成控制系统。运用PID指令为中心进行编程,用FX2N-4AD检测炉膛温度再用FX2N-4DA控制每组模拟量的输出进行加热控制。只有这样温度才能构成闭环控制,温度实际值与设定值才不会有偏差。
  • 下载积分:+2(sc511023) 热心助人
    sc511023
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 59(小时)
    查看sc511023的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-02-17 21:28
    追问一下,6楼
       模拟量输出,如何控制固态继电器的通断时间,
         固态继电器有24V的,(可用于20~28V)
         我这样理解,你看可以吗,
         PID调节出的值在变化,它有值可以反应到模拟量输出上,
        如摸拟量大于20V,固态继电器接通,如小于是20V,固态继电器断开
      但这样设计的话,固态继电器是不是很容易烧坏,并且PID调节就没什么效果,
        等于是开关量控制了
    sc511023
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 59(小时)
    查看sc511023的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-02-17 21:37
    三楼的回答比较深,没有看懂,
    回复5楼,我查了一下资料,PID调节应该是可以多次使用的,
    但脉宽调制,好像只能用一次,
    我要控制4组加热器,就要对4点输出进行脉宽调制,不知道行不行,
    另:4楼回复用Q系列,PLC,不知Q系列的能不能用多次脉宽调制指令,有几点高速响应输出,我要研究一下.
    很感谢大家的热心帮助,谢谢,我再研究一下,
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-02-18 13:26
    占空比就是在一定的时间周期,有多少时间是ON,有多少时间是OFF,你只要用PID控制这个值就可以达到你需要控制的效果,例如值为200代表2秒,PID运算的输出值为80,就是说固态有0.8秒是通的,其余时间都是断开的,在下个2秒周期重复。
  • 下载积分:+2(sc511023)
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-02-18 13:28
    还有使用脉宽输出对于加热来说不太实用,固态的响应时间都没有这么高。
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    sc511023
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 59(小时)
    查看sc511023的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-02-19 17:38
    回复10楼:
    你看可以这样理解吗?
    打开PID调节上限值(假如5000),PID调节参数中可设置.
    在PID调节程序中MOV传入D122(上限值数据寄存器),
    PID调节如下:
    PID  D10     D20    D100    D150
    D10   目标值
    D20   当前值
    D100~D125   PID调节参数
    D150   PID调节输出值
    假控制周期为50MS,5000/50=100倍率,
    利用运算D122(5000)/100=D200(50MS),
    PID输出(D150)为2000,利用运算D150(2000)/100=D201(20MS)
    利用开始控制按钮X10 输出Y10(用于控制SSR),T200,T201.
    T201时间到,断开Y10
    T200时间到时,断开Y10,T200,T201
    T200断开后,Y10.T200,T201再得电
    重复
    指令表如下:
    LD      X10
    OR     M10
    ANI     X11
    OUT   M10
    LD      M10
    ANI    T200
    OUT  T200    D200
    OUT  T201    D201
    ANI    T201
    OUT  Y10
    END
    这样又有一个小问题,D201的值一直在变化,是否会影响定时器,
    那么,利用T200的下降沿,将D201传入 D202,上面的D201就变成了D202
    指令表如下:
    LD     X10
    OR     M10
    ANI     X11
    OUT   M10
    LD      M10
    ANI    T200
    OUT  T200    D200
    OUT  T201    D202
    ANI    T201
    OUT  Y10
    ANF   T200
    MOV   D201  D202
    END
    请你确认一下,这样行吗?
    谢谢
    [ 此帖被sc511023在2012-02-19 20:19重新编辑 ]
