关税
120平方的线 能带 160KW的抽风机吗?
4
5
Pages: 5/5 Go
xhh742
19 个
138 点
1551 分
在线时间: 44(小时)
查看xhh742的
48楼
发表于: 2012-04-29 21:49
实际应用过,50hz时电流不会超过200A所以放心使用
xxjpc
62 个
210 点
502 分
在线时间: 34(小时)
查看xxjpc的
49楼
发表于: 2012-04-29 22:00
风机、泵类一般都达不到满负荷,如果满载运行,视环境温度和线的质量,国标的可以运行,但要考虑意外故障短路出现。
liuweihong
118 个
358 点
749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的
50楼
发表于: 2012-04-30 00:33
曾经见过有用185的铝线带两台110kw的球磨机
sen.feng
8 个
116 点
661 分
在线时间: 30(小时)
查看sen.feng的
51楼
发表于: 2012-04-30 11:04
只听大家有的说行,有的又说不行,我觉得如果真的负责任的话,您应该在回答这个问题时附加上您的算法或公式吧!那样应该比较具有说服力
sen.feng
8 个
116 点
661 分
在线时间: 30(小时)
查看sen.feng的
52楼
发表于: 2012-04-30 11:05
只是凭感觉的话,我想外行也可以回答这个问题了
xxscwsry
三人行必有我师!
165 个
284 点
3154 分
在线时间: 129(小时)
查看xxscwsry的
53楼
发表于: 2012-04-30 16:13
引用第6楼浪头于2012-04-23 21:26发表的 :
120铜芯线满载能过240A电流,160KW抽风机满负荷电流约为310A,能不能用就看你的实际负载。。。。
同意!
zhgt
187 个
253 点
465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的
54楼
发表于: 2012-04-30 16:20
同意6楼.不能
4
5
Pages: 5/5 Go
