快递
有见过这样跳闸的吗,强啊
4
5
Pages: 1/8 Go
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2012-04-23 09:10
两个车间共用一个100 A 漏电,只能一个车间工作,或他或他,单独开那个车间都没问题,不能同时工作,同时开 5 分钟左右就跳漏电,时间不是特别准也没有规律:一个车间只有8 只日光灯,另一个车间有电脑设备和拼晒设备。
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2012-04-23 09:27
有遇到的说说
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2012-04-23 09:29
所有设备用电超不过100A吧 ,可以考虑更换一个100A空气开关试试!
yuanhsing
4 个
88 点
3848 分
在线时间: 18(小时)
查看yuanhsing的
发表于: 2012-04-23 09:47
可能其中一個車間的設備,有漏電
卧龙湾
学习是宝
365 个
679 点
16561 分
在线时间: 307(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2012-04-23 10:59
应该是漏电开关漏电电流太小的原因
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2012-04-23 11:25
您看看一个车间才8组日光灯,应该不会是电流大造成的。
琴岛工控
414 个
2641 点
7975 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2012-04-23 11:27
有可能车间1的火线或零线被车间2调用。
下载积分:+1(小蜜蜂) 这个是有道理的。
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
回复3楼 如果哪个车间漏电,为什么单开任何一个都没问题。
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2012-04-23 11:35
回复
有可能车间1的火线或零线被车间2调用。
以前那两个车间一直用呀,自从年后电脑车间加了几台晒版机三相的,没几天就出现这种现象了。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-04-23 11:38
可能零线的回路上有接地电阻偏差;引起动作‘
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-04-23 11:41
有时有的开关电源的接地悬空会好些!
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-04-23 11:43
我认为你需要搞清楚漏电保护器的工作原理:是依靠零时互感器感应到的不平衡电流,一般为35mA左右。当不平衡电流大于这个值时主令开关动作,反之不动作。
处理是否达到这个值,就是你排障的方向。
4
5
Pages: 1/8 Go
有见过这样跳闸的吗,强啊
