ydxyt00
发帖数量: 39 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 148(小时)
查看ydxyt00的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-05-28 08:34
这种情况应该是你前面发电机的问题和机器本身没关系
ydxyt00
发帖数量: 39 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1507 分
在线时间: 148(小时)
查看ydxyt00的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-05-28 08:38
支持35的说法
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-05-28 08:40
35说法可能
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-05-28 09:46
楼上你确定三相电压平衡么,你用电笔测量的数显、还是发光电笔,如果是发光测试笔你看三相发光的亮度是否一样。你的控制线电源是用220伏、还是 380伏。如果是380伏的话,既然控制线已烧坏(有可能已烧断),有一相的电是通过其它设备负载反馈过来的电压…
lidongdong
发帖数量: 84 个
工控威望: 1648 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 91(小时)
查看lidongdong的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-05-28 11:31
一笑而过
SS
子童
那年我姓张
发帖数量: 84 个
工控威望: 274 点
下载积分: 691 分
在线时间: 73(小时)
查看子童的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-05-28 13:49
有电压,不见得就有电流。接触不好也会这样
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-05-28 13:58
一相接地了。因为用电笔时,笔帽是人=地,不亮就是等电位了。
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-07-09 12:24
引用第19楼xtgm123于2012-04-22 21:27发表的  :
如果是哪一相接地的化,哪主线是会非常烫的,而且接地后电压跟其它两相会发生很大的变化,不可能量起来都是正常的 ̄
看来你是个搞工控的,接地后电流会很大吗?接地电阻多大?会大到线很烫吗,接地后相与相的电压是不变的,只是对地电压变化而已!
[ 此帖被hnyyhym在2012-07-09 12:29重新编辑 ]
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-07-09 12:33
奇了怪了,怪了奇了。
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-07-09 13:53
如果是零线,灯不会亮。你还可以换其他测试笔试一下。 你的相电压是多少的啊
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-07-09 14:06
电笔有问题吧!
3311
发帖数量: 39 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2132 分
在线时间: 37(小时)
查看3311的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-07-09 15:37
如果确定万用表和电笔没有问题的话,就是电机相线的事,是不是虚接了。
改变思维。
