发财
测电笔测出的奇怪问题,特来求助
4
5
6
Pages: 4/6 Go
ydxyt00
39 个
131 点
1507 分
在线时间: 148(小时)
查看ydxyt00的
36楼
发表于: 2012-05-28 08:34
这种情况应该是你前面发电机的问题和机器本身没关系
ydxyt00
39 个
131 点
1507 分
在线时间: 148(小时)
查看ydxyt00的
37楼
发表于: 2012-05-28 08:38
支持35的说法
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
38楼
发表于: 2012-05-28 08:40
35说法可能
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
316 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
39楼
发表于: 2012-05-28 09:46
楼上你确定三相电压平衡么,你用电笔测量的数显、还是发光电笔,如果是发光测试笔你看三相发光的亮度是否一样。你的控制线电源是用220伏、还是 380伏。如果是380伏的话,既然控制线已烧坏(有可能已烧断),有一相的电是通过其它设备负载反馈过来的电压…
lidongdong
84 个
1648 点
3693 分
在线时间: 91(小时)
查看lidongdong的
40楼
发表于: 2012-05-28 11:31
一笑而过
SS
子童
那年我姓张
84 个
274 点
691 分
在线时间: 73(小时)
查看子童的
41楼
发表于: 2012-05-28 13:49
有电压,不见得就有电流。接触不好也会这样
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
42楼
发表于: 2012-05-28 13:58
一相接地了。因为用电笔时,笔帽是人=地,不亮就是等电位了。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
43楼
发表于: 2012-07-09 12:24
引用第19楼xtgm123于2012-04-22 21:27发表的 :
如果是哪一相接地的化,哪主线是会非常烫的,而且接地后电压跟其它两相会发生很大的变化,不可能量起来都是正常的 ̄
看来你是个搞工控的,接地后电流会很大吗?接地电阻多大?会大到线很烫吗,接地后相与相的电压是不变的,只是对地电压变化而已!
[ 此帖被hnyyhym在2012-07-09 12:29重新编辑 ]
工控学习
94 个
211 点
2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的
44楼
发表于: 2012-07-09 12:33
奇了怪了,怪了奇了。
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
45楼
发表于: 2012-07-09 13:53
如果是零线,灯不会亮。你还可以换其他测试笔试一下。 你的相电压是多少的啊
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
46楼
发表于: 2012-07-09 14:06
电笔有问题吧!
39 个
149 点
2132 分
在线时间: 37(小时)
查看3311的
47楼
发表于: 2012-07-09 15:37
如果确定万用表和电笔没有问题的话,就是电机相线的事,是不是虚接了。
改变思维。
4
5
6
Pages: 4/6 Go
测电笔测出的奇怪问题,特来求助
