手册
测电笔测出的奇怪问题,特来求助
4
5
6
Pages: 3/6 Go
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
24楼
发表于: 2012-04-22 22:17
我认为好象不太可能!1
hulilanyu
197 个
253 点
2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的
25楼
发表于: 2012-04-22 23:51
先来电笔、再就万用表、最后钳表。电流最直接
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
26楼
发表于: 2012-04-26 15:47
结论?
黄豆1983
133 个
233 点
1726 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的
27楼
发表于: 2012-04-26 16:37
回去好好检查看看,怎么可能呢
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
28楼
发表于: 2012-04-26 19:11
要没事万用表没有问题 就是试电笔有问题 还有可能你测试是零线哦
qq191
8 个
115 点
1651 分
在线时间: 6(小时)
查看qq191的
29楼
发表于: 2012-04-26 19:21
还真有点不相信
huajunfei
36 个
603 点
2152 分
在线时间: 27(小时)
查看huajunfei的
30楼
发表于: 2012-04-26 19:30
没遇到过
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
31楼
发表于: 2012-04-26 19:56
支持22楼,接线问题经常会导至许多奇怪的现象
坚持的心
9 个
110 点
631 分
在线时间: 5(小时)
查看坚持的心的
32楼
发表于: 2012-05-27 22:10
是不是火线和零线接反了,接火线的地方你接的是零线,接零线的地方你接的是火线,所以你用电笔量火线时,其它是零线,所以不电笔不亮,但是你用万用表量相电压时是有电压的,不知道我的分析对不
lizhongxv
摸索者
305 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
33楼
发表于: 2012-05-27 22:52
可能是这相某处接口烧蚀接触不良,这样的怪事没理由,肯定有问题
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
34楼
发表于: 2012-05-28 00:04
有可能那台电动机出厂时里面的绕组中心线和其中的一相输出线搞错了;如果小功率电动机的话;也可以正常工作的;但是电笔测量是不亮的;随便用一个小电动机试一下看看;
工控交流
36 个
166 点
429 分
在线时间: 151(小时)
查看工控交流的
35楼
发表于: 2012-05-28 06:45
这种问题在我们以前的厂里长见,因为我们厂的全是三相220V没有0线,因为变压器是三角形接法,有一相接地的话,哪一相就对地没有电压,对其它相正常,用电笔测中间是不亮的
4
5
6
Pages: 3/6 Go
测电笔测出的奇怪问题,特来求助
