天津
电机节电的问题
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2012-04-18 14:39
负载小于百分之四十的电机,如果由三角形运行改为星形运行,能节约有功电能、减少有功电耗吗?请各位大侠指教。
[ 此帖被yyy313在2012-04-18 14:48重新编辑 ]
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-04-18 18:52
装个变频器吧。
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-04-18 18:55
那要看你是什么负载类型,如果你要求它的转速是电机的额定值,而它的负荷功率是40%,那你装变频器也省不了多小电;但是如果你的转速没有要求,只要电机输出40%的功率,那就装变频器是最先考虑的。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-04-18 19:19
负载一直小于40%,不如直接换小电机,这样才最省电。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
yerong
1926 个
2078 点
11109 分
在线时间: 830(小时)
查看yerong的
发表于: 2012-04-19 12:16
变频器不见得省电
ajpa88
105 个
243 点
839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
发表于: 2012-04-19 14:07
还是三楼的建议最有意义。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-04-19 14:17
可以的。
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-04-20 13:55
可以省电
果丁
163 个
1220 点
1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的
引用第3楼znz43于2012-04-18 19:19发表的 :
完全同意!
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-04-20 13:56
三楼说的最在理
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的
发表于: 2012-04-20 20:11
改为星形运行最为节省。
jingaoshu
71 个
2587 点
6466 分
在线时间: 85(小时)
查看jingaoshu的
发表于: 2012-04-20 20:25
改为星形运可以省电
电机节电的问题
