认真
请教PLC的改点问题(在线修改)
4
Pages: 1/4 Go
liupei1899
三人行必有我师
174 个
449 点
13579 分
在线时间: 370(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2012-04-13 12:07
比如欧姆龙PLC的Q10.01(标识符MY)坏了,想改为Q10.02,有没有一次就可改完程序中所有点的办法?而不需要一个一个的改、谢谢
[ 此帖被liupei1899在2012-04-13 20:13重新编辑 ]
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1048 个
4909 点
7370 分
在线时间: 2581(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-04-13 12:43
菜单-编辑-替换。。。 在弹出窗口设一下就行
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
smallnick
do good
322 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
CTRL+H replace
bocc
590 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2012-04-13 12:53
学习了
eb545
262 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2012-04-13 14:08
顶一下
liupei1899
三人行必有我师
174 个
449 点
13579 分
在线时间: 370(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2012-04-13 20:17
在线修改时,替换好像不能用
penzhenjian
288 个
502 点
2334 分
在线时间: 189(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2012-04-13 21:14
5楼说的对
米阑
82 个
660 点
11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的
发表于: 2012-04-13 21:42
5楼说的是正确的,在线修改只能一个个的改。
琴岛工控
414 个
2652 点
9037 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2012-04-14 09:17
把程序下来,修好再上传吧
bigluo
373 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2012-04-14 16:25
不用这样改,在程序最后加上一句就可以了:ld 10.01 out 10.02
输出点坏是物理损坏,PLC内部并没有坏(如果坏了的话,就要报废了吧),把最后的输出加一个点就好了。
下载积分:+5(sport1988) 新的方法,学习了
下载积分:+5(yangjiejie) 受益了,谢谢。
下载积分:+1(舒中胜) 优秀文章
下载积分:+5(liupei1899) 热心助人
下载积分:+5(静芳) 思路转变。简单明了。
dajun
加油
56 个
174 点
4545 分
在线时间: 28(小时)
查看dajun的
发表于: 2012-04-14 16:33
我们用的是西门子的S7-200 CPU为226型号,也常会出现这样的问题,到抵是质量问题还是线路上的问题,输出点老是坏,只能用后面的备用点,要是没有备用点就要换PLC,很麻烦的,想自己级修一下坏的输出点,也修不好
zhujh111
83 个
274 点
506 分
在线时间: 50(小时)
查看zhujh111的
发表于: 2012-04-14 16:36
这资料上多有吧
4
Pages: 1/4 Go
请教PLC的改点问题(在线修改)
