同学
用步进电机时,如果用旋转编码器,能准确记下当前位置吗?断电后呢?
Pages: 2/3 Go
my1234
活到老 学到老 人老心不老
244 个
380 点
1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的
12楼
发表于: 2012-04-17 18:25
大家争论挺激烈哈 我认为 只要PLC能读高速计数器 什么一切都办了 私服也可以外挂编码器 步进 三相电机以及直流电机都能挂编码器 我单位大部分设备都是工件运行位置加编码 记录当前位置以及改变当前速度 啊哈哈哈
lucas
290 个
570 点
2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的
13楼
发表于: 2012-04-21 08:48
真是服了,步进电机配合旋转编码器都没见过,汗!
nyzeng
努力總會有回報的
113 个
267 点
4424 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的
14楼
发表于: 2012-04-21 09:13
怎么用还不是根据成本和要求选择,精度要求不高直接用步进,若要位置反馈可以考虑加编码器。只要能达到要求怎么选用还不是设计者决定。
fghlw
16 个
139 点
1023 分
在线时间: 14(小时)
查看fghlw的
15楼
发表于: 2012-04-23 15:08
有点奢侈
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
16楼
发表于: 2012-04-23 22:00
有种步进电机两头都有轴的,就是专门来接编码器的!加装绝对式的编码器就能记当前位置了!
cexo0918
6 个
104 点
587 分
在线时间: 6(小时)
查看cexo0918的
17楼
发表于: 2012-04-24 12:46
学习了,
zxywkq
186 个
329 点
2559 分
在线时间: 114(小时)
查看zxywkq的
18楼
发表于: 2012-04-26 10:49
路过,围观一下,顺便学习一下
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
19楼
发表于: 2012-04-26 14:46
如果步进电机转速不是很高的话,加装绝对式编码器,即使断电后,机械位置变动也没关系,
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
20楼
发表于: 2012-04-26 16:11
越激烈 越深刻
gaobbbgao
47 个
222 点
3170 分
在线时间: 127(小时)
查看gaobbbgao的
21楼
发表于: 2012-04-26 21:02
楼主在吗?我现在正在作编码器的程序,请楼主帮忙,谢谢了
xinwang6
安装维修印刷机电路
175 个
365 点
7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的
22楼
发表于: 2012-04-28 11:24
有争论才有进步,学习了
zsh340
zsh340
1022 个
1180 点
18416 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的
23楼
发表于: 2012-04-28 11:33
引用楼主lucas于2012-04-13 10:04发表的 用步进电机时,如果用旋转编码器,能准确记下当前位置吗?断电后呢? :
可以,但前提是要用带绝对停电保持型的编码器。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
Pages: 2/3 Go
