中国
三菱FX2NPLC双线圈问题怎么解决
lzg123
查看lzg123的
发表于: 2012-04-09 14:53
我厂以前用的全自动程序,都有手动和自动之分,为了维修方便,一般都用X1点来转换,前两天我自已写了一个程序,也是有手自动转换,在电脑上模拟,检查程序说是有双线圈错误,输出Y点没有动作,还是在复位状态,下载到PLC上监视也是一样,手动和自动转换输出在程序中肯定是有两个一样的线圈的吗,我们以前都是用一个X点常开常闭来转换的都行,现在为什么就不行了呢,望高手指点指点。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
779 个
1509 点
7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2012-04-09 15:10
程序写法有错
不懈努力,一切皆有可能 ...
lzg123
查看lzg123的
发表于: 2012-04-09 15:59
哪要怎么样写啊,能帮忙写一个学习一下吗,谢谢
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-04-09 16:07
程序编好后,可以用工具检查程序,方法如下 :
如果用户GX Developer 软件,那么点击工具栏上面
1、工具
2、第一行:程序检查
3、跳出个框来,直接点右边:执行 就OK了
如果程序有问题,下面会有显示的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
华云玥欢
14 个
111 点
4901 分
在线时间: 20(小时)
查看华云玥欢的
发表于: 2012-04-09 16:08
解决双线圈首选是用m转换一下。
lzg123
查看lzg123的
发表于: 2012-04-09 16:29
我用工具检查程序,下面显示双线圈错误,用M点转换一下就行了吗,回去试下,谢了
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
436 个
5061 点
9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的
发表于: 2012-04-09 16:56
用个辅助器继电器M0转换一下不就可以了吗
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2012-04-09 18:05
努力!
工控者
290 个
873 点
409 分
在线时间: 191(小时)
查看工控者的
发表于: 2012-04-09 22:25
手动自动各用单独的标志M来驱动一个线圈就可以!
lzg123
查看lzg123的
发表于: 2012-04-10 14:42
输出有很多个线圈,自动也有两种动作情况,可不可以出现两个线圈啊
tqtji
tqtji
48 个
145 点
3547 分
在线时间: 35(小时)
查看tqtji的
发表于: 2012-04-14 22:42
用M转换 就可以了
tqtji
tqtji
48 个
145 点
3547 分
在线时间: 35(小时)
查看tqtji的
发表于: 2012-04-14 22:43
用M转换 就可以了 或者用CJ也可以
三菱FX2NPLC双线圈问题怎么解决
