高考
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CJ1M PLC因输出点不够,停电加装一输出模块 然后上--------
liupei1899
三人行必有我师
175 个
447 点
13574 分
在线时间: 367(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2012-02-09 22:03
欧姆龙CJ1M PLC因输出点不够,停电加装一输出模块 然后上电在线连接 程序不运行 提示IO错误。请教老师,加装模块后还需要做那些设置?如何设置?谢谢
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-02-10 10:27
重新注册下IO表
下载积分:+1(liupei1899) 热心助人
dreamflylau
436 个
564 点
4456 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2012-02-10 19:51
IO表要更新下
snrbbiqpl
查看snrbbiqpl的
发表于: 2012-03-02 02:41
编程模式下,重新创建IO表
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2012-03-02 10:39
创建IO表地址咯,你加装的模块,CPU还没识别
做工控,做人生
quguangnan
人生的光荣,不在永不失败,而在于能够屡败屡起。
64 个
2104 点
1260 分
在线时间: 231(小时)
查看quguangnan的
发表于: 2012-03-02 11:37
从新分配下IO
qn8012
6 个
124 点
470 分
在线时间: 2(小时)
查看qn8012的
发表于: 2012-03-06 11:24
学习学习
liangcaiam
46 个
162 点
685 分
在线时间: 71(小时)
查看liangcaiam的
发表于: 2012-03-20 23:01
重新下I/O表吧
rxp
83 个
180 点
5692 分
在线时间: 197(小时)
查看rxp的
发表于: 2012-07-04 08:29
重新注册下IO表
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-07-04 11:18
CJ1M是欧姆龙PLC的中型机,是CJ高功能系列的,如果加扩展IO单元也是CJ高功能系列的。
所以安装后,必须重现创建一个IO表,在重新下载后才可以使用。
asmoshd
516 个
607 点
33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2012-07-04 19:47
重新编辑I/O表,加上新添加的部分,下载即可。自己试验一下。
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-07-05 21:18
向各位高手学习了
欧姆龙工控论坛
