手册
初学PLC,输出线圈可以画多次吗
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-05-09 17:21
初学PLC,用的是三菱的Q系列的
想问个问题,输出线圈可以画多次吗?
如果我在多个子程序中都有该线圈的输出,这样有问题吗?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
775 个
1505 点
7432 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2008-05-09 17:27
可以,没有问题...
子程序同时间内只有一个在运行...
不懈努力,一切皆有可能 ...
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-05-09 19:24
多谢楼上的
那如果不使用子程序呢
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6766 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-05-10 01:55
在一般的程序中禁止使用双线圈输出
你可以先输出至在内部继电器:M0。。。。。。。。
例如:LD X000
OUT M0
LD X1
OUT M1
LD M0
OR M1
OUT Y0
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-05-10 06:40
同意雪花的意见
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-05-10 08:19
学习了 谢谢
nianyou
wangnianyou
123 个
204 点
275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
发表于: 2008-05-10 11:38
nianyou
wangnianyou
123 个
204 点
275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的
发表于: 2008-05-10 11:39
步进程序可以
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-05-11 10:55
可以是可以,结果怎么样,试下才知道。
huagai
查看huagai的
发表于: 2008-05-11 19:58
同意雪花的意见
guohezuzi
查看guohezuzi的
发表于: 2008-05-11 21:56
一般好象是不可以的啊
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-05-11 23:14
步进可以的,其他不行啊!一定编下去只有最后一个输出的!
初学PLC,输出线圈可以画多次吗
