碧海潮生
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-09 17:21
初学PLC,用的是三菱的Q系列的
想问个问题,输出线圈可以画多次吗?
如果我在多个子程序中都有该线圈的输出,这样有问题吗?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-09 17:27
可以,没有问题...
子程序同时间内只有一个在运行...
不懈努力,一切皆有可能 ...
碧海潮生
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-09 19:24
多谢楼上的
那如果不使用子程序呢
雪花飘飘
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6787 分
在线时间: 3547(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-10 01:55
在一般的程序中禁止使用双线圈输出
你可以先输出至在内部继电器:M0。。。。。。。。
例如:LD    X000
            OUT  M0
            LD      X1
            OUT  M1
            LD    M0
            OR    M1
            OUT    Y0
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-10 06:40
同意雪花的意见
碧海潮生
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-10 08:19
学习了 谢谢
nianyou
wangnianyou
发帖数量: 123 个
工控威望: 204 点
下载积分: 275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-10 11:38
nianyou
wangnianyou
发帖数量: 123 个
工控威望: 204 点
下载积分: 275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-10 11:39
步进程序可以
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-11 10:55
可以是可以,结果怎么样,试下才知道。
huagai
查看huagai的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-11 19:58
同意雪花的意见
guohezuzi
查看guohezuzi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-11 21:56
一般好象是不可以的啊
a888888
发帖数量: 434 个
工控威望: 477 点
下载积分: 4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-05-11 23:14
步进可以的,其他不行啊!一定编下去只有最后一个输出的!
