xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-12-29 19:35
引用第14楼youzida-121于2011-12-29 12:32发表的  :
回11楼:
我只是个打工的,不是我想省钱,也不是老板想省钱,是领导想省钱,变频器是施耐德的,PLC是西门子的S7-300,这是一条已经成型的生产线,现在是改造。
用端子组合不是更好吗,低速,中速,高速等四个端子就可以组合16个速度啊
秦汉
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-12-29 20:27
为什么要隔3秒改变速度呢?你的速度是如何变化的,是慢慢加速吗,如果是没有必要非要等3秒可以一直在加速只是速度加速快慢不同而已.你想省成本的话,你可以用一个小型的触摸屏来解决,用屏与变频器通讯,用屏的宏指令来实现速度变化.
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youzida-121的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-12-29 21:06
回24楼:
请看清楚再说,ATV31H的变频器只有6个逻辑输入端子,正反及高低速已用了4个,就算有足够的端子,领导眼中的傻B怎么调速呢?
rubin_pan
发帖数量: 88 个
工控威望: 226 点
下载积分: 19775 分
在线时间: 203(小时)
查看rubin_pan的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-12-29 23:21
可以通过15个中间继电器控制15个电位器。15个中间继电器任何时候只能有一个闭合,相对应的电位器工作。你要做的是根据工艺要求控制15个中间继电器的闭合顺序就行了。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
28楼  发表于: 2011-12-30 12:38
用什么来控制这15个中间继电器呢,我看还得用PLC吧?
zjjjjjjj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zjjjjjjj的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-12-30 22:41
变频器里肯定都有多段速设置的啊,,可以定时间及幅值。。。不晓得?
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
30楼  发表于: 2011-12-31 13:10
引用第29楼zjjjjjjj于2011-12-30 22:41发表的  :
老兄,你看清楚贴子的内容再说,这里是要求必须用外置电位器调速。
李想
发帖数量: 529 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-12-31 13:36
有点难,15种速度如何监测,对应;引出接口等,没看到具体东西,有点抽象!
weichangye
发帖数量: 222 个
工控威望: 365 点
下载积分: 3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-12-31 13:50
看看这样行不,15个电位器并联,每一个电位器由继电器控制投切,一个电位器控制一段速度,继电器质量要好。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10115 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-12-31 13:52
看看设备还有什么可改进的,有时问题不一定归咎在电器上面。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
34楼  发表于: 2011-12-31 18:29
引用第31楼李想于2011-12-31 13:36发表的  :
15种速度不需要检测,装板机有15层,升降到那一层,就用对应那一种速度就对了。这里每层需要一种速度,主要是因装板机每层的托板光滑度不一样,加上受板坯含水率高低影响(含水率高板坯甩得远,含水率低板坯甩得近),才需要经常微调速度的。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-12-31 18:41
呵呵,是够头痛的
