状元
变频器过载
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-12-17 19:51
今天,我遇到一个变频器过载的问题。电机是2.2KW的普通异步电机,变频器是安川A1000系列。用于张力控制的。正常带负载运行时,电流只有2.4安左右。但现在是电流达到7安左右,运行一段时间,就会过载跳闸。我测量过电机,没有发现问题;用钳表测量各相电流也是平衡的。后检查发现是电机后面的编码器松动。将其固定好后,故障就排除了。我想请教一个为什么编码器松动会引起过载。渴望各位大虾指导
[ 此帖被ccy5156在2011-12-21 18:27重新编辑 ]
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2011-12-17 20:05
有可能,编码器松动可能引起误动作。会发生瞬间启动停止如果频繁启停就会过载
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10271 分
在线时间: 456(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-12-17 20:10
是否是用编码器做了一个闭环,编码器的松动导致反馈不准,变频器输出频率过低,低频转矩太小,导致电流过大而报过载!只是猜测,请大家指教!
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
发表于: 2011-12-17 20:43
学习中
ccy5156
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-12-18 11:48
渴望更多的人加入讨论
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2011-12-18 12:21
有可能
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2011-12-18 12:26
引用第2楼bodau于2011-12-17 20:10发表的 :
编码器是用于恒速还是测速。还是计量,你要搞清楚
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-12-18 19:38
关键是电机轴承在什么位置,是否与编器相联,
zs0240202118
查看zs0240202118的
发表于: 2011-12-18 19:42
是什么类型电机,编码器在整个回路里面充当什么角色?
陈新宇
63 个
190 点
7408 分
在线时间: 167(小时)
查看陈新宇的
发表于: 2011-12-18 21:56
假如编码器做反馈用会过载保护
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2011-12-19 14:00
要看实际情况,最好用排除法
tandejian
11 个
130 点
582 分
在线时间: 2(小时)
查看tandejian的
发表于: 2011-12-20 01:05
变频器过载
