人生
电机星三角启动和变频器启动问题
Pages: 1/3 Go
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2011-12-12 20:54
今天看帖子,发现个问题,一个电机可以星型启动,也可以三角形启动,还可以星三角启动。但是比如外接380V,星型启动就是220V三角形启动时380V,星三角启动先是220V后来变成380V。为什么一个电机可以在两种电压下正常工作?这样电机不会烧掉吗?看到最后有人跟帖的还说这样启动浪费能量,不如用变频器启动。看完这份帖子当时就懵了,还请高手指点!
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2011-12-12 21:04
没人回?高手别潜水啊!
QQ:569456723
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1298(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2011-12-12 21:10
启动和工作是不同概念
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-12-12 21:14
电机分为星型运行,三角型运行,变频器控制运行等等。
启动分为星三角启动,自耦降压启动等等。
请楼主注意不要把电动机运行方式和启动方式搞混了。
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2011-12-12 21:16
要给你说清楚这个问题真的有点难,学习中.......
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2011-12-12 21:19
电机能星一三角启动的必须是电机单个绕组的工作电压是380V的,即铭牌上标注的是380 厶,这样在启动时接成丫形,每个线圈实际得到电压是220V,实现降压启动,正常运转时接三角形,每个线圈得到380V正常电压。
对于线圈电压是220V的电机,就只能以Y形接入三相380v电源,不能星一三角启动。
[ 此帖被znz43在2011-12-12 21:30重新编辑 ]
下载积分:+5(gali1120107) 热心助人
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-12-12 22:05
只有理解了相电压与线电压的关系,才会明白电机的星型与三角形接法有何区别。
yuan0971
对大脑的投资是最没有风险的
176 个
316 点
618 分
在线时间: 72(小时)
查看yuan0971的
发表于: 2011-12-13 08:41
你说的难道他有两种电源,至于不同的运行方式是负载所需要的
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-12-13 19:31
一般7.5KW以上的三相电机需要降压启动.
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2011-12-13 19:39
启动和工作两个概念
互相学习
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-12-13 19:47
你先理解马达的内部接线和工作原理,就会明白了
dfg73400343
53 个
153 点
13134 分
在线时间: 27(小时)
查看dfg73400343的
发表于: 2011-12-13 19:52
简单说星形启动 三角形运行
Pages: 1/3 Go
电机星三角启动和变频器启动问题
