生活
欧姆龙工控论坛
三菱PLC中MOV D7400V0 D7500在欧姆龙CP1H中如何实现?求指教
Pages: 2/2 Go
小莹
25 个
152 点
669 分
在线时间: 39(小时)
查看小莹的
12楼
发表于: 2011-12-14 16:45
补充:V0是变址寄存器
穷人缺什么:表面缺资金,本质缺野心,脑子缺观念,机会缺了解,骨子缺勇气,改变缺行动,事业缺毅力。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1847 个
4495 点
7592 分
在线时间: 1349(小时)
查看hlq_0815的
13楼
发表于: 2011-12-14 16:49
OMRON的变址寄存器就是DR字
eagle210
查看eagle210的
14楼
发表于: 2011-12-14 19:37
11楼正解。。同时也可用 * 实现。
查看414703864的
15楼
发表于: 2011-12-15 09:16
8楼正解,D1001就相当于V0
小莹
25 个
152 点
669 分
在线时间: 39(小时)
查看小莹的
16楼
发表于: 2011-12-16 09:17
补充:这个是把D7400 D7401 D7402三个连续的通道的数据传送到D7500 D7501 D7502的吧,我需要的是:比如说V0是2的话,这个指令就把D7402的数据传送到D7500,前边D7400V0执行的实际是D7402
其实D7400+V0加的是通道数,不是通道内里边的内容相加的,其实就是 D7400+V0(比如说V0是3吧)就等于D7403 D7400 后边这几个连续通道,每个通道是不一样的,V0=几,就传送D7400+几的这一个通道到另外一个地址D7500
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
17楼
发表于: 2011-12-16 21:02
学习了
谢谢老师
lgdcs
电镀设备软硬件设计安装调试
42 个
145 点
1829 分
在线时间: 110(小时)
查看lgdcs的
18楼
发表于: 2012-02-19 13:42
MOV *D7400 D7500 D7400是个间接值 如果D7400里面的值是#7401 就把D7401里面值传到D7500
Pages: 2/2 Go
欧姆龙工控论坛
