jason0987
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jason0987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-14 11:40
新手,请教大家个问题,望大家指教,先谢了。。
我的PLC是CP1E,写梯形图时,中间继电器是应该用W区域的空间存储状态吗?比如标识为w0.00.
看样例程序,中间继电器上都是直接标识为比如: 1.01 ,前面没有存储空间的代号。(比如:PLC输入标识为 I 0.00,可以直接知道是CIO空间)不知道这样写,它的状态会存储到那个部分的存储空间呢?
smallnick
do good
发帖数量: 329 个
工控威望: 1582 点
下载积分: 13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-14 11:52
可以用W区,也可以用物理地址没用的CIO区,HR区
请教个问题:
您说:“可以用W区,也可以用物理地址没用的CIO区,HR区”,优先使用个区最好呢?
另外像 2.00 这样没有任何前缀的地址,是属于哪个区的?
谢谢先!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1850 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 1353(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-14 12:24
你所讲只是继电器而已,继电器有I/O继电器也叫物理点、有辅助继电器。。。。。
以下才叫存储空间:
版主老大请教个问题: 我说的中间继电器,一般优先使用哪个区域的地址最好呢?
jason0987
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2012-02-14 14:20
谢谢楼上二位的讲解。。多谢!
jason0987
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2012-02-14 14:32
另外,想请教楼上二位:
1. 比如 2.00 这样的地址,前面没有任何类似I,Q,W,T。。等标识的地址,是属于哪个区的?
2. 梯形图里用到的普通中间继电器,使用哪个区的地址最好呢?
hlq_0815
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1850 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 1353(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-14 21:07
内部辅助继电器优先使用W
shiyu520
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 600 分
在线时间: 19(小时)
查看shiyu520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-15 08:54
你在哪里的二手的欧姆龙PLC呀。。多少钱啊?
jason0987
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2012-02-19 17:28
谢谢  学习了!
