健康
西门子S7-200怎么实现先按启动按钮先启动
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
109 个
250 点
680 分
在线时间: 101(小时)
查看andy陈的
发表于: 2011-11-30 19:55
S7-200的CPU224的有4个工位抽空,工位上有四个启动按钮,因为工位上进工件的时间不能一定,不知道怎么实现4个工位中,谁先按启动按钮我先启动这个工位的真空泵!
哪位前辈能帮忙解决下?
beiye1234
255 个
282 点
914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
发表于: 2011-11-30 20:57
额?一个按钮信号串个对应的输出,不就可以了吗?
andy陈
109 个
250 点
680 分
在线时间: 101(小时)
查看andy陈的
发表于: 2011-11-30 21:12
首先谢谢,我没说清楚不能有两个同时进行
dys0318
20 个
112 点
529 分
在线时间: 53(小时)
查看dys0318的
发表于: 2011-12-01 12:24
每个回路里再串其他三个的常闭点不就可以了吗
cpq863
25 个
124 点
464 分
在线时间: 44(小时)
查看cpq863的
发表于: 2011-12-01 13:50
其实很简单啊
andy陈
109 个
250 点
680 分
在线时间: 101(小时)
查看andy陈的
发表于: 2011-12-01 16:01
三个常闭那是只能允许一个启动,要求要坐到4个启动按钮随时会按,但要记录下来谁先按谁先启动!一台动作时间完了之后在扫描剩余的之前是谁先启动的,优先启动那个!
因为没碰过西门子的所以觉得复杂
wlw
285 个
399 点
1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的
发表于: 2011-12-01 20:52
例如;要启动第一路I0.0 就把另外3 路I0.1 I0,2 I0.3设置成常闭互锁跟I0.0串联。
要启动第二路I0.1就把另外3 路I0.0 I0,2 I0.3设置成常闭互锁跟I0.1串联。
要启动第三路I0.2 就把另外3 路I0.0 I0,1 I0.3设置成常闭互锁跟I0.2串联。
要启动第四路I0.3 就把另外3 路I0.0 I0,1 I0.2设置成常闭互锁跟I0.3串联。
这样就可以达到谁先按启动按钮 4 路中只能有一路启动。
xyxtn
查看xyxtn的
发表于: 2012-01-01 22:34
每个回路里再串其他三个的常闭点
xuyonjin
12 个
162 点
7945 分
在线时间: 55(小时)
查看xuyonjin的
发表于: 2012-02-06 15:11
队列问题
