  • Pages: 2/2     Go
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-11-30 11:55
应该测量一下电梯的升降时的电流大小,而且升降时是用什么控制的,漏电开关应该在升降过程中有漏电电流才可能跳闸的,如果没有漏电电流的话,一般是不会跳闸的。
绿色的微笑
浪头
发帖数量: 120 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-12-01 20:12
引用楼主longfei1982于19711128 19:08发表的 漏电保护开关的问题 :
我司来人调试新电梯,电源接在漏电保护开关下面。开机没有什么问题,当升降电机启动漏电保护开关就跳闸。然后我们就把电源线接在漏电保护开关上面,同样也跳闸,这让我很郁闷,接在漏电开关下面跳,还想得通,接在漏电开关上面也跳,我就不太懂。请懂的师傅帮我解释下。
负载接在开关上面都跳闸那是不可能的
冲压自动化
沉下心来做自己!
发帖数量: 106 个
工控威望: 345 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 139(小时)
查看冲压自动化的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-12-01 22:16
这个问题很简单啊,不过楼主在讲清楚点
天道酬勤
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-12-02 08:45
零线 要经过漏电保护器的   而地线从漏电保护器的上端走    变频器可能引起跳闸原因是自身产生的漏感太大了 可以调整变频器的载波谐率
ykykkhor
Best Regards,YK
发帖数量: 259 个
工控威望: 308 点
下载积分: 140774 分
在线时间: 563(小时)
查看ykykkhor的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-12-02 11:34
是漏电, 更换升降电机就解决了
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-12-02 11:44
楼主,你的三相电源是没有进漏电开关,是不是你的零线还在漏电开关下面接着?如果是的,一样也会漏电保护。
  • Pages: 2/2     Go
