百渡
发帖数量: 137 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-12-15 13:12
先检查机械传动部分是否流畅,有无卡阻,再检查空开、接触器、热继、电机线、接线柱、电机。还发现不了问题,请通电测量电压、电流,通断几次,认真观察,问题总会出现。
zshzqq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zshzqq的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-12-15 14:15
可能有接触不良现象,工作时造成的缺相,在工作时分别测相电流,才1A的电流,因该是不可能轻易烧毁的。在电机上增加温度保险后再测试。
陈新宇
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 7408 分
在线时间: 167(小时)
查看陈新宇的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-12-15 14:39
把接触器换成固态继电器
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-02-02 21:00
估计有缺相的现象;因为1.1千瓦电动机缺相也运行的
陈小辉
发帖数量: 13 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 42(小时)
查看陈小辉的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-02-02 21:20
1、机械部分有问题,因频繁起动,不易测电流,一般只能初步判断
2、电机是否有质量问题
3、热继电器是否型号小了,可装大一个型号的
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-02-03 15:25
建议检查一下机械部分,也可能电路有故障,检查电压,电流。
wananjushi
dj19890525
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 606 分
在线时间: 1(小时)
查看dj19890525的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-02-03 17:56
看看你的电机线可接错了,还有可能启动电源过大
bmw030
发帖数量: 552 个
工控威望: 2632 点
下载积分: 7059 分
在线时间: 415(小时)
查看bmw030的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-02-03 19:18
电机拆开看,缺相还是过载
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是没有用的,但是我却不知道究竟是哪一半
发帖数量: 144 个
工控威望: 264 点
下载积分: 25573 分
在线时间: 116(小时)
查看ytmsymlf的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-02-03 20:41
应该和频繁启动有关
真奇怪,你吸进去了那么多的勇气,吐出来的却都是叹息
984487471
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看984487471的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-02-03 21:15
lfpyxl
发帖数量: 84 个
工控威望: 263 点
下载积分: 582 分
在线时间: 647(小时)
查看lfpyxl的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-02-06 20:33
应该和频繁启动有关
jiabo128
发帖数量: 5 个
工控威望: 115 点
下载积分: 515 分
在线时间: 2(小时)
查看jiabo128的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-03-08 18:38
