guoshihua
发帖数量: 232 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-11-21 19:14
柴华
做个合格的工控人
发帖数量: 44 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 83(小时)
查看柴华的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-11-21 19:30
应该是保护电路有问题,没有保护过载和堵转,断开热继控制触点看能不能切断电路
柴华
罗丕宪
罗先生你好
发帖数量: 182 个
工控威望: 3340 点
下载积分: 297 分
在线时间: 388(小时)
查看罗丕宪的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-11-21 19:39
应该要仔细检测保护电路和机械部分
xunxian0088
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xunxian0088的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-11-21 22:10
应该是频繁启动导致电机过热,重绕的电机质量有问题,建议还是买新的进口电机。
0757
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 642 分
在线时间: 8(小时)
查看0757的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-11-21 22:47
这种情况可能是负载有问题。另外可加装过流继电器作为第二保护,当然必须还得加时间继电器来避开启动电流。
seeyou
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-11-21 23:13
电机频繁烧毁,一定要认真仔细检查控制电路,特别要注意那种接接触器触点触不良的,接线端子松动,电源缺相。
jvckeyu
发帖数量: 85 个
工控威望: 169 点
下载积分: 948 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-11-22 09:22
换一个间接触器
joan
stronger and stronger!!!
发帖数量: 214 个
工控威望: 239 点
下载积分: 887 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-12-01 11:50
Stronger
wujianyou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wujianyou的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-12-03 09:34
看似简单的问题,却有点头晕,建议采用原厂配件看看,本来频繁动作,电流冲击就大,又要达到保护功能,电流又不能设得太大,国产材质可能达不到要求,
相识是缘35
学海无涯
发帖数量: 341 个
工控威望: 517 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-12-14 20:25
热极电的问题
谢谢老师
陈新宇
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 7408 分
在线时间: 167(小时)
查看陈新宇的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-12-14 21:02
重点查机械部分
配电柜
发帖数量: 73 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1224 分
在线时间: 55(小时)
查看配电柜的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-12-14 21:23
再好好查查线路和机械部分
