关税
电机,热继电器一起烧
4
5
Pages: 2/5 Go
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
12楼
发表于: 2011-11-21 19:14
柴华
做个合格的工控人
44 个
119 点
2736 分
在线时间: 83(小时)
查看柴华的
13楼
发表于: 2011-11-21 19:30
应该是保护电路有问题,没有保护过载和堵转,断开热继控制触点看能不能切断电路
柴华
罗丕宪
罗先生你好
182 个
3340 点
296 分
在线时间: 392(小时)
查看罗丕宪的
14楼
发表于: 2011-11-21 19:39
应该要仔细检测保护电路和机械部分
xunxian0088
查看xunxian0088的
15楼
发表于: 2011-11-21 22:10
应该是频繁启动导致电机过热,重绕的电机质量有问题,建议还是买新的进口电机。
8 个
97 点
642 分
在线时间: 8(小时)
查看0757的
16楼
发表于: 2011-11-21 22:47
这种情况可能是负载有问题。另外可加装过流继电器作为第二保护,当然必须还得加时间继电器来避开启动电流。
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
17楼
发表于: 2011-11-21 23:13
电机频繁烧毁,一定要认真仔细检查控制电路,特别要注意那种接接触器触点触不良的,接线端子松动,电源缺相。
jvckeyu
85 个
169 点
948 分
在线时间: 36(小时)
查看jvckeyu的
18楼
发表于: 2011-11-22 09:22
换一个间接触器
joan
stronger and stronger!!!
213 个
238 点
885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
19楼
发表于: 2011-12-01 11:50
Stronger
wujianyou
查看wujianyou的
20楼
发表于: 2011-12-03 09:34
看似简单的问题,却有点头晕,建议采用原厂配件看看,本来频繁动作,电流冲击就大,又要达到保护功能,电流又不能设得太大,国产材质可能达不到要求,
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
21楼
发表于: 2011-12-14 20:25
热极电的问题
谢谢老师
陈新宇
63 个
190 点
7408 分
在线时间: 167(小时)
查看陈新宇的
22楼
发表于: 2011-12-14 21:02
重点查机械部分
配电柜
73 个
181 点
1224 分
在线时间: 55(小时)
查看配电柜的
23楼
发表于: 2011-12-14 21:23
再好好查查线路和机械部分
4
5
Pages: 2/5 Go
电机,热继电器一起烧
