认真
15kw的电机跳闸?
Pages: 1/3 Go
yifan_1987
没有最好,只有更好!
558 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-11-17 17:44
15kw的空压机,今天突然跳闸,直接送不上,测量电机相间阻值正常,对地绝缘正常,电机无卡阻现象,换了线,换了空开,还是跳?难道还是电机有问题?
阮子
620 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2011-11-17 18:00
用摇表测量一下三相与外壳的绝缘,用万用表量不准三相对地绝缘的好坏的。
kz1566
143 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2011-11-17 18:03
也有可能是相间短路
plc学者
183 个
362 点
3286 分
在线时间: 384(小时)
查看plc学者的
发表于: 2011-11-17 18:43
空开跳闸有两种可能,第一种电机漏电了,第二种空开过流了也就是电机烧了,测量电机最好用兆欧表,有时候电机的三相线圈烧一块了,用普通的万用表是测量不出来的,
下载积分:+5(yifan_1987) 热心助人
huosang
214 个
345 点
6976 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-11-17 18:48
看看是不是空压机那有问题,轴能不能转动,有些是空压机卡隹了
渤海边
天下大事必作于细
156 个
327 点
2752 分
在线时间: 204(小时)
查看渤海边的
发表于: 2011-11-17 18:56
用摇表摇一下绝缘看看
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-11-17 18:58
如果确认电机无故障。另外检查一下空开是不是坏了。
abc2002831
276 个
456 点
942 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-11-17 19:06
空开坏了。换一个吧
在肇兴
353 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-11-17 19:15
检测电机的绝缘好坏还是要用兆欧表,如果确定对地电阻正常,就把电机的三相绕组头尾都分开,用万用表一组一组测量,看看绕组阻值是否对称或者绕组间有没有短路
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
630 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2011-11-17 19:18
看来电机有问题啊
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
456 个
4285 点
713 分
在线时间: 533(小时)
查看xshflove的
发表于: 2011-11-17 19:22
查电机,用兆欧表查,还有就是空开,再 看看会不会缺相
辛勤蜜蜂
324 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2011-11-17 21:08
换台电机
Pages: 1/3 Go
15kw的电机跳闸?
