三菱PLC故障请教
Pages: 2/3 Go
eb545
262 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
12楼
发表于: 2011-11-18 14:07
24V输出正常,电源指示灯、RUN指示灯都正常,
用导线直接连(没用接线端子)com与X0等输入点,就是输入点没反应(指示灯都不亮)。
谁见过这样的故障?请教一下,谢谢了!!!
qzh_sjd
37 个
1168 点
3767 分
在线时间: 166(小时)
查看qzh_sjd的
13楼
发表于: 2011-11-18 14:50
会不会输入光电耦合器坏;
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
14楼
发表于: 2011-11-18 15:08
220输入电源有问题吗,如没问题,量一下DC24V直流电源有没有啊
如果都没有肯定是公共的问题。可以打开PLC,检查COM端是不是有脱焊的地方,要不就是内部开关电源问题。
这种故障一定也是公共端的连接部分未导通。打开检查下小就OK了。
绿色的微笑
gaohongjin52
查看gaohongjin52的
15楼
发表于: 2011-11-18 16:51
1,看又没有24V电压。2如果有24V,看看是否接反了,com接24负,输入点应该接24V+..。3,PLC模块烧掉。以上3点仅供参考。
cailiang123
CAILIANG
396 个
1543 点
18434 分
在线时间: 665(小时)
查看cailiang123的
16楼
发表于: 2011-11-18 19:50
支持2楼。
mnbjkl
55 个
137 点
1938 分
在线时间: 74(小时)
查看mnbjkl的
17楼
发表于: 2011-11-18 19:59
是不是要将+24V和s/s点用短接线联起来的啊?我印象中好像有的2n是要这样的
tuanailing
精细出真功
562 个
2254 点
1748 分
在线时间: 428(小时)
查看tuanailing的
18楼
发表于: 2011-11-18 21:10
先看清楚是-D 还是-001吧,FX很简单也便宜,坏了就扔掉
做工控,做人生
gongkongbing
物价飞涨,房价不敢想。
161 个
341 点
930 分
在线时间: 380(小时)
查看gongkongbing的
19楼
发表于: 2011-11-19 09:51
先看下能不能通讯吧,不能通讯就是主板坏掉了,拿来我帮你研究下
工控学员商店欢迎你,提供优质低价的学习器材,回收各种工控产品不限好坏品牌。
QQ758185469 18131571939
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=gongkongbing
wxwwm
46 个
189 点
662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的
20楼
发表于: 2011-11-19 21:48
COM口内部开路
liujian
查看liujian的
21楼
发表于: 2011-11-19 22:10
电源有问题吧,我有一个FX1N的也是这样,加个电源就好啦
琴岛工控
414 个
2652 点
9037 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的
22楼
发表于: 2011-11-21 13:19
有S/S接点吗?如有把它和24V接,就可以了。
yangyanshuo
74 个
333 点
1542 分
在线时间: 30(小时)
查看yangyanshuo的
23楼
发表于: 2011-12-05 09:42
plc坏
Pages: 2/3 Go
三菱PLC故障请教
