勇敢
台达伺服电机回原点问题!
wy100924
18 个
155 点
703 分
在线时间: 8(小时)
查看wy100924的
发表于: 2011-11-11 20:51
plc是EH2,台达伺服电机回原点时碰到原点开关时,没有爬行动作,就停止了,怎么回事?DZRN K5000 K500 X10 Y0。碰到X10时就停止了,
DDRVA K50000 K5000 Y0 Y1,电机正转5转,当用DDRVA K0 K5000 Y0 Y1时,正常是反转5转的,可是还是正转,怎么回事啊!有人也有这样的问题吗?
coi
从电工到工程师.......................
138 个
330 点
1200 分
在线时间: 41(小时)
查看coi的
发表于: 2011-11-11 21:14
谢谢分享
wy100924
18 个
155 点
703 分
在线时间: 8(小时)
查看wy100924的
发表于: 2011-11-11 21:32
yerong
1927 个
2079 点
11112 分
在线时间: 832(小时)
查看yerong的
发表于: 2011-11-12 12:37
是不是 x10常闭了 一碰到认为回原点完成了
可能 伺服没有使用脉冲+方向 方式 或是 Y1配线问题
wy100924
18 个
155 点
703 分
在线时间: 8(小时)
查看wy100924的
发表于: 2011-11-12 19:31
解决了,
谢谢
wmy1124
3 个
111 点
573 分
在线时间: 1(小时)
查看wmy1124的
发表于: 2012-10-10 10:22
你好,我也碰到这个问题的。。请问你是怎么解决的,请大侠你不吝赐教
xiao3224
6 个
103 点
3458 分
在线时间: 50(小时)
查看xiao3224的
发表于: 2012-10-20 10:59
我也遇到搂主3这样的问题,是你用X10一接通就断开了dzrn这条指令,所以回原点没有完成,有应为DDRVA这条指令必须是检测x10由on到off才算是原点,所以DDRVA是绝对定位,没检测到原点所以就一直往前走。
kinwee
3 个
110 点
570 分
在线时间: 5(小时)
查看kinwee的
发表于: 2012-11-03 19:52
我也今天刚遇到碰到这个问题的。。不知你是怎么解决的,请大侠你不吝赐教 qq512436010
台达伺服电机回原点问题!
