中奖
16台伺服馬達共88KW用多少平方的電源線,求解...
小彭
查看小彭的
发表于: 2011-11-09 20:16
16台伺服馬達共88KW用多少平方的電源線,共多少電流,為什麼進線只用了16平方的線可以用,求解,謝謝...
小彭
查看小彭的
发表于: 2011-11-09 20:23
馬達為斯耐德的
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-11-09 20:35
是直接驱动电机吗?
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
小彭
查看小彭的
发表于: 2011-11-09 20:49
PLC,驱动器,馬達
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-11-09 21:57
这是暂载率的问题。
虽然总功率你加起来88KW,但实际上设备在同一时刻用上的电机不会16台,譬如说有5台(已经很多了),那么此时的功率才多少?估计就25KW,电流估计50A,你看16的线够不够?即使你有可能16台同时做,但这个时间肯定也是非常短的,短到电线来不及发热。
相关知识你可以翻看工厂供电这本书。
签名无效了,麻雀不见了!
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-11-09 22:29
伺服电机很少在额定功率状态下工作,或者时间短。
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-11-09 22:30
常用电机每KW按2A算最好,88*2=176A 根据生产动态是按60%算, 最少也要算120A电流 50平方的线最好,闲点不多,超点能用
小彭
查看小彭的
发表于: 2011-11-10 10:20
感謝樓上的師傅幫忙解釋,
我所說的是現象是機械手上用到的,8台連,雙軸,16台馬達同時運行3S-5S,停1.5S後繼續運行.可能是沒有達到它的額定功率,才會電流很小.
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
发表于: 2011-11-10 12:00
造成6楼
