工作
单相电机烧坏PLC点数
4
Pages: 2/4 Go
hmq
查看hmq的
12楼
发表于: 2011-11-08 18:36
学习了 谢谢
liweican89
查看liweican89的
13楼
发表于: 2011-11-08 20:04
大哥正反转瞬间电流得打了多少啊
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的
14楼
发表于: 2011-11-08 22:57
PLC的触点电流小,带电机难哪,起动时主绕组有很大的电流,反转时电更大,都加上相应的继电器或接触器吧!
王建华
查看王建华的
15楼
发表于: 2011-11-09 22:31
1,单相电机电容大小与电机功率大小有关。2,PIC的输出点是不能直接带电机的。多少瓦的电机?
查看3147018209的
16楼
发表于: 2011-11-10 09:04
学习了,谢谢!
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
17楼
发表于: 2011-11-10 12:23
50W的小电机啊
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
18楼
发表于: 2011-11-10 12:25
中间加继电器保护是正道
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
19楼
发表于: 2011-11-10 12:44
超过了PLC输出的负载能力,PLC输出的负载一般为继电器和接触器,基本上不能直接拖动电机的
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
20楼
发表于: 2011-11-10 12:48
你是用继电器的PLC直接带动电机?重来没有敢怎么用PLC。都是用继电器进行转换,不管是。PLC的输出端一般就能带动几安的负载。电机反转的时候,肯定会产生很大的电流。所以烧坏点很正常撒。用PLC接固态继电器进行控制是不错的选择。
inking0801
查看inking0801的
21楼
发表于: 2011-11-10 12:57
启动电流按2.5~7倍的额定电流估算
xtiqv
查看xtiqv的
22楼
发表于: 2011-11-11 11:19
是转换时瞬间短路,
hubin1620
查看hubin1620的
23楼
发表于: 2011-11-11 15:19
西门子模块还是加中间继电器使用比较好
4
Pages: 2/4 Go
单相电机烧坏PLC点数
