请教,300KG的物品做升降控制,速度30mm/s-100mm/s,精度要求±3mm,升降行程1.2M,是否可以使用普通带刹车马达+变频器控制。
如果可以麻烦帮忙推荐下型号,,之前没有用变频器。
2011-10-28修改:
如下图所示。如选用伺服马达,今天看了下三菱型录,需选择(MR-J3-200A+HF-SP202B),成本月1W,而起这种型号的伺服需使用三相220V电源,如考虑使用速度模式,可节省不少成本。。不过主要是怕这种没什么精度的东东用伺服,怕被老板K。
如使用普通马达+变频器则需计算马达的功率,以下是计算过程
(忽略摩擦),在齿轮处的扭矩为200KG*9.8*0.1m=196N.M
再到减速器处取个效率因数(这个蒙的),扭矩为280N.M ,再到马达处,除以减速比60,马达应提供,4.67N.M
然后马达转矩=9550*额定功率*功率因数/额定转速 得出马达额定功率应为0.86KW。。
请问这样计算对么????
2011-10-29修改
[ 此帖被sky072154在2011-10-29 19:37重新编辑 ]
