认真
一个百思不得其解的问题
4
5
6
Pages: 4/6 Go
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
36楼
发表于: 2011-11-02 22:00
应该是整流电路啊
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
ccy5156
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
37楼
发表于: 2011-11-02 22:08
学习了,谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
38楼
发表于: 2011-11-03 10:08
全波整流后有效值110*0.707=77V
[ 此帖被eb545在2011-11-03 14:38重新编辑 ]
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1244 个
1530 点
6909 分
在线时间: 617(小时)
查看大鹏展翅168的
39楼
发表于: 2011-11-03 13:59
各位都有道理看是在什么情况下都是对的。
penzhenjian
290 个
500 点
2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的
40楼
发表于: 2011-11-04 00:08
一楼正解
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
41楼
发表于: 2011-11-04 16:07
一点也没错啊,全波整流以后的电压就会降低啊
在输出部分应该是两个防止反向回流的稳压二极管 ,所以80V很正常。
绿色的微笑
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
42楼
发表于: 2011-11-04 16:09
KD1是防止反向回流的,KD2应该是稳压二极管。
绿色的微笑
ganminxu
381 个
4170 点
5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的
43楼
发表于: 2011-11-04 18:20
AC110整流后加电容滤波直接接抱闸就可以了,这种线圈额定是DC110V的,我就经常这样做的
ganminxu
381 个
4170 点
5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的
44楼
发表于: 2011-11-04 18:23
说明书上说:开闸电压DC110V,维持电压80V.
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
45楼
发表于: 2011-11-08 19:23
学习中。
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
46楼
发表于: 2011-11-09 07:43
110V交流桥式整流后得到的理论电压是99V。这是空载下的电压。带了负载后电压会有下降,根据负载的轻重降的电压多少会不一样。实际使用时加载抱闸线圈上的电压就可能是80多伏,这个跟有没有加接续流二极管没有关系。
zhumen
144 个
266 点
982 分
在线时间: 104(小时)
查看zhumen的
47楼
发表于: 2011-11-09 08:49
走过看了
4
5
6
Pages: 4/6 Go
一个百思不得其解的问题
