ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 939 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-11-02 22:00
应该是整流电路啊
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
ccy5156
发帖数量: 939 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-11-02 22:08
学习了,谢谢
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
eb545
发帖数量: 271 个
工控威望: 421 点
下载积分: 3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-11-03 10:08
全波整流后有效值110*0.707=77V
[ 此帖被eb545在2011-11-03 14:38重新编辑 ]
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1233 个
工控威望: 1517 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-11-03 13:59
各位都有道理看是在什么情况下都是对的。
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-11-04 00:08
一楼正解
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-11-04 16:07
一点也没错啊,全波整流以后的电压就会降低啊
在输出部分应该是两个防止反向回流的稳压二极管 ,所以80V很正常。
绿色的微笑
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-11-04 16:09
KD1是防止反向回流的,KD2应该是稳压二极管。
绿色的微笑
ganminxu
发帖数量: 381 个
工控威望: 4170 点
下载积分: 5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-11-04 18:20
AC110整流后加电容滤波直接接抱闸就可以了,这种线圈额定是DC110V的,我就经常这样做的
ganminxu
发帖数量: 381 个
工控威望: 4170 点
下载积分: 5197 分
在线时间: 150(小时)
查看ganminxu的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-11-04 18:23
说明书上说:开闸电压DC110V,维持电压80V.
zjl140519903
发帖数量: 461 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-11-08 19:23
学习中。
kawasakilu
发帖数量: 319 个
工控威望: 380 点
下载积分: 2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-11-09 07:43
110V交流桥式整流后得到的理论电压是99V。这是空载下的电压。带了负载后电压会有下降,根据负载的轻重降的电压多少会不一样。实际使用时加载抱闸线圈上的电压就可能是80多伏,这个跟有没有加接续流二极管没有关系。
zhumen
发帖数量: 144 个
工控威望: 266 点
下载积分: 991 分
在线时间: 103(小时)
查看zhumen的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2011-11-09 08:49
走过看了
