工作
18.5KW的除尘风机,可以直接启动吗?
Pages: 2/3 Go
高天
79 个
226 点
633 分
在线时间: 54(小时)
查看高天的
12楼
发表于: 2011-10-24 12:42
建议做降压启动直接启动对电网影响好大
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
13楼
发表于: 2011-10-24 15:12
只要电网容量允许就可以的
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
14楼
发表于: 2011-10-24 15:34
当然可以!如果变压器的容量相对于整个企业的用电负荷来说有较大的用电余量,并且风机不是频繁起动的工作状态的话,完全可以直接起动。省却星三角起动,故障率也会下降不少,最好的办法是对电机的过载电流不能设定太大,并且要选择合适容量的空气开关。
绿色的微笑
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
15楼
发表于: 2011-10-24 16:06
风泵类惯性负载不建议直接启动。
保持每天一点小进步足矣。。。
卧龙湾
学习是宝
362 个
675 点
16442 分
在线时间: 302(小时)
查看卧龙湾的
16楼
发表于: 2011-10-24 17:14
当然可以,55千瓦的也有直接启动的
gpp0603
静水无为
256 个
337 点
10661 分
在线时间: 226(小时)
查看gpp0603的
17楼
发表于: 2011-10-24 17:43
要注意风的阻力也很大的,要考虑 电机和叶轮怎么连接
pingwuhui83
222 个
295 点
740 分
在线时间: 52(小时)
查看pingwuhui83的
18楼
发表于: 2011-10-24 19:12
没问题,我们这活塞空压机22KW还是名牌的厂家配的就是直接启动,只要不是频繁启动就没问题
ring0087
41 个
195 点
542 分
在线时间: 14(小时)
查看ring0087的
19楼
发表于: 2011-10-24 19:49
没问题,我的30KW的照样直接启动,一点问题都没有
腹黑小白兔
查看腹黑小白兔的
20楼
发表于: 2011-10-24 19:54
貌似意见不太一致啊
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
21楼
发表于: 2011-10-24 21:20
是啊,现在电机和叶轮是联轴器连接的。不知道这样的风机可以直接启动吗?
ttj
9 个
125 点
476 分
在线时间: 4(小时)
查看ttj的
22楼
发表于: 2011-10-24 22:17
不可以的
45 个
247 点
603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的
23楼
发表于: 2011-10-24 22:19
30KW 左右的空压机我都直接启动了
嘿嘿,用了两年多了也没出过什么问题
你那18。5的更是没问题了
Pages: 2/3 Go
