状元
求助三凌PLC控制英威腾变频器启停加减速的程序
eagle2002
11 个
129 点
475 分
在线时间: 5(小时)
查看eagle2002的
发表于: 2011-10-06 23:18
工艺是用三凌PLC通过485通讯控制2个英威腾CHF100A系列变频器,每个有4个按钮控制,分别是启动、停止、加速、加速。如果第二个的转速要随第一个的转速成比例变化,是否还要用编码器?怎样编程?
请教各位大哥有没有程序实例,急用。谢谢了。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-10-06 23:35
那要看你的要求高不高。PLC控制两台变频器的启动和停止,1号变频器的模拟量输出接到2号模拟量的输入,调整好两台变频器的PID参数就可以了。
自己的事情自己做.
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-10-07 08:25
佩服你的勇气,山寨PLC加山寨变频器,不知好用不?
xiachangfa
查看xiachangfa的
发表于: 2011-10-07 11:30
不用通讯的不行么 用PLC的模拟量输出模块不行么 用通讯的话 我这里没有英威腾驱动器的内部地址 挺麻烦的
eagle2002
11 个
129 点
475 分
在线时间: 5(小时)
查看eagle2002的
发表于: 2011-10-07 16:29
谢谢了,主要考虑用485通讯控制经济性好一些。
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-07 17:07
不要用通讯,按照一楼的去做就行
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-10-07 17:08
引用第4楼xiachangfa于2011-10-07 11:30发表的 :
英威腾驱动器的内部寄存器地址在说明书上有
