中奖
今天碰到一个怪问题
4
Pages: 3/4 Go
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
24楼
发表于: 2011-09-30 15:38
要星星接法才可以,还有你的变频的过载能力可能不行,换另一种变频
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
25楼
发表于: 2011-10-11 09:16
本人碰到过,改变电机接法就可以了!
shj
查看shj的
26楼
发表于: 2011-10-13 22:11
引用第23楼工控apple于2011-09-30 10:32发表的 :
8楼的,变频器一般都是最大是50HZ吧,还能调超过50的,牛啊
当然能呀,这要取决于电机的好坏,好的电机可以达到120HZ长时间运行。
一般国产电机是达不到的,长时间运行会发热,机械部件受损。
shj
查看shj的
27楼
发表于: 2011-10-13 22:14
380V ,星型接法试试。
目空一切
45 个
231 点
1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的
28楼
发表于: 2011-10-13 22:22
参数设置有无问题
刘兴海
查看刘兴海的
29楼
发表于: 2011-10-14 13:37
1、首先接法要对
2、你所用的电机是不是带刹车的,如果带刹车的话,要单独通一个220V电源给刹车让刹车打开,那样启动电流不会很大了!(请检查)
shxboy
122 个
280 点
928 分
在线时间: 48(小时)
查看shxboy的
30楼
发表于: 2011-10-14 14:42
解决了,上来共享一下是什么问题!
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
yudeyoulove
8 个
126 点
650 分
在线时间: 3(小时)
查看yudeyoulove的
31楼
发表于: 2011-10-14 18:36
星三角接法
何舞汽
多谈些问题,少谈些主义!
176 个
623 点
8364 分
在线时间: 254(小时)
查看何舞汽的
32楼
发表于: 2011-10-14 19:22
应该把你的接法,加减速时间,运行频率,有无设置扭矩偏移等参数写出来才好判断问题出在哪
闲坐莫谈国是!
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
33楼
发表于: 2011-10-16 10:20
有几个原因,一是你的设备负荷过重,二是你的启动加减速度太短,
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
34楼
发表于: 2011-10-16 11:36
楼猪,问题解决没有?应该回复下啊
给我一根杠杆,一个支点
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
364 个
493 点
3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
35楼
发表于: 2011-11-18 00:47
1 改变电机的接法
2 电机损坏
3 变频器参数设置不当
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
4
Pages: 3/4 Go
今天碰到一个怪问题
