hongma110
发帖数量: 233 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-09-30 15:38
要星星接法才可以,还有你的变频的过载能力可能不行,换另一种变频
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-10-11 09:16
本人碰到过,改变电机接法就可以了!
shj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shj的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-10-13 22:11
引用第23楼工控apple于2011-09-30 10:32发表的  :
8楼的,变频器一般都是最大是50HZ吧,还能调超过50的,牛啊
当然能呀,这要取决于电机的好坏,好的电机可以达到120HZ长时间运行。
一般国产电机是达不到的,长时间运行会发热,机械部件受损。
shj
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看shj的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-10-13 22:14
380V ,星型接法试试。
目空一切
发帖数量: 45 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-10-13 22:22
参数设置有无问题
刘兴海
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看刘兴海的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-10-14 13:37
1、首先接法要对
2、你所用的电机是不是带刹车的,如果带刹车的话,要单独通一个220V电源给刹车让刹车打开,那样启动电流不会很大了!(请检查)
shxboy
发帖数量: 122 个
工控威望: 280 点
下载积分: 928 分
在线时间: 48(小时)
查看shxboy的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-10-14 14:42
解决了,上来共享一下是什么问题!
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
yudeyoulove
发帖数量: 8 个
工控威望: 126 点
下载积分: 650 分
在线时间: 3(小时)
查看yudeyoulove的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-10-14 18:36
星三角接法
何舞汽
多谈些问题,少谈些主义!
发帖数量: 176 个
工控威望: 623 点
下载积分: 8370 分
在线时间: 253(小时)
查看何舞汽的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-10-14 19:22
应该把你的接法,加减速时间,运行频率,有无设置扭矩偏移等参数写出来才好判断问题出在哪
闲坐莫谈国是!
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-10-16 10:20
有几个原因,一是你的设备负荷过重,二是你的启动加减速度太短,
zhangli019
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-10-16 11:36
楼猪,问题解决没有?应该回复下啊
给我一根杠杆,一个支点
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-11-18 00:47
1  改变电机的接法
2  电机损坏
3 变频器参数设置不当
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
