fdw1900
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-14 20:46
   我们单位有一台7.5KW的直流电机,是南洋的,用英国CT的直流调速器,前几天显示故障代码AOP,就是电枢开路,量了下电机好的又量了下电线还是好的,于是就从简单的开始换,先换电线,一开还是AOP,再换电机,还是显示故障,火了就给CT换了控制板还是显示故障,想换一整台调速器,但是没有,这问题搞了我2天,后来自动好了,偶尔会跳下。但是能生产了
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-14 20:52
楼主你还有可控硅输出模块没查呢!
  • 下载积分:+2(fdw1900) 热心助人
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-09-14 22:51
    碳刷有无问题?
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1197(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-09-15 01:30
    集电环和碳刷接触有问题,就出AOP
    汪之生
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 120(小时)
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-15 06:19
    直流调速器的驱动检测不好。
    果丁
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 88(小时)
    查看果丁的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-15 07:34
    现在还有用直流调速的,早就可以淘汰了。换变频电机。
    fdw1900
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 792 分
    在线时间: 83(小时)
    查看fdw1900的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-15 17:32
    各位大虾,没看到连电机都换了吗,换了2台啊
    fdw1900
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 792 分
    在线时间: 83(小时)
    查看fdw1900的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-15 17:34
      一般合理的解释就是碳刷和换向器接触不好,就是电枢短路会出现AOP
    汪之生
    发帖数量: 301 个
    工控威望: 408 点
    下载积分: 1410 分
    在线时间: 120(小时)
    查看汪之生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-17 07:36
    查到问题了 吗?
    应该是调速器故障吧
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 566 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    查看yifan_1987的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-17 07:47
    引用第6楼434319840于2011-09-15 12:41发表的  :
    看来楼上的不知道变频调速的缺点吧,,低频时转矩不足。。。。
    abb的acc800,好像能达到,零频率额定转速,早先的在uf控制时,可能存在你说的问题,现在直接转矩控制,矢量控制,不会存在低频时转矩不足的。
