西安
PLC单点能带机个接触器
Pages: 1/3 Go
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-09-08 09:11
三菱PLC最大负载感性AC80VA,120/240
想用一个点带几个接触器,只是接触器上面线圈没有功率参数,
如果要想带施耐德的LC1-D25 接触器 线圈电压220V单点能带几个接触器呢?
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-09-08 10:30
关注下,学习学习
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2011-09-08 10:51
用继电器过渡,想带多少个都可以
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2011-09-08 19:56
可以加阻容吸收。
最好还是用继电器放大
季广强
JIGUANGQIANG
172 个
309 点
14198 分
在线时间: 67(小时)
查看季广强的
发表于: 2011-09-08 20:18
用继电器吧!以保护plc内触点!
cghaou
庸人扰扰,小人苟苟。
80 个
222 点
555 分
在线时间: 141(小时)
查看cghaou的
发表于: 2011-09-09 14:32
支持用继电器
王春杰
WCJ ZYR
334 个
495 点
1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的
发表于: 2011-09-09 14:57
引用第2楼aaweihua于2011-09-08 10:51发表的 :
用继电器过渡,想带多少个都可以
顶你
wul2.4g
1964 个
2162 点
48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2011-09-11 19:34
最好不要直接接负载,使用中间继电器扩容后再用。
钟国富
161 个
265 点
760 分
在线时间: 37(小时)
查看钟国富的
发表于: 2011-09-13 21:43
增加中间继电器转换,加几个都行
zttchenjun
267 个
384 点
1330 分
在线时间: 94(小时)
查看zttchenjun的
发表于: 2011-09-14 20:48
带中继是比较实在的啊
wdliang515
4 个
121 点
457 分
在线时间: 38(小时)
查看wdliang515的
发表于: 2011-09-15 16:17
回答都比较实在,还是加继电器吧!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-09-15 16:47
还有一种比较经济的方法,就是一个输出点带一个接触器,用接触器的辅助触点带N个都没有问题!
Pages: 1/3 Go
PLC单点能带机个接触器
