手册
三相交流电机问题
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-09-03 15:10
22kw电机,启动是电流只有18A左右,运转一会电流就慢慢变大,最后就热保护跳了,这是什么原因
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2212(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-09-03 15:35
1.启动时是空载还是有负载的?
2.运行一段时间后负载是否加大了呢?
3.热过载整定值是多少A呢?
liujian
查看liujian的
发表于: 2011-09-03 15:57
有多种原因要看具体情况,一步一步排查
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2011-09-03 16:47
不知道电机的电压等级,如果是380的,那你启动是用什么方式,还有你的运转额定电流如果是380的那要35A了,是不是大过热保护了,所以要跳了。
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-09-03 23:11
空载启动也不止18个电流啊应该缺相了(电源或电机)
反正没有死过一次干脆不怕死
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-04 15:44
用万用表检测一下电机接线端子,ABC各相之间的电阻是否相等
kingboy012
67 个
169 点
3199 分
在线时间: 32(小时)
查看kingboy012的
发表于: 2011-09-04 15:56
电机缺相一般是不能启动的,
电流渐大跳停可能是电机内进油加天气潮湿所至
电机转子漆包线有破口
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-06 12:53
启动电流不对的,查查电机三相电阻,及对地绝缘
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
检查一下三相绕组是否平衡,有没有采用降压启动呢?
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-09-06 15:59
不是缺相,可能是绕组有问题,拿表瑶瑶
钟国富
161 个
265 点
760 分
在线时间: 37(小时)
查看钟国富的
发表于: 2011-09-12 18:08
估计是电机定子线圈的问题故障的可能性大一点。
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-09-12 18:52
绝对不止18A电流,最好用钳型表挂在线上测测看看,看看电机绕组什么类型的 啊?
三相交流电机问题
