接触器线圈电压660伏 普通电线能用么??
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2011-08-30 16:21
7.5KW的电机额定电压660伏和额定电压380伏选择断路器有什么区别?
[ 此帖被360820在2011-08-30 16:43重新编辑 ]
scxclzyzb
846 个
892 点
31096 分
在线时间: 620(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2011-08-30 16:30
换个适用的线圈不就结了。
电机的电压660伏 要用到660伏的接触器
xcamel
41 个
149 点
592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
发表于: 2011-08-30 17:17
看断路器的电压等级和额定电流
shenyijin
中级电工
572 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-08-30 18:01
没用过啊?你那一般是矿上的电压吧,要是特种设备啊,都差不多吧
8224 个
10353 点
21053 分
在线时间: 3013(小时)
发表于: 2011-08-30 18:56
一般的电线耐压等级是0.6/1KV的。
一笑而过
265 个
488 点
9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
发表于: 2011-08-30 21:46
好象不行,要用耐压1000V的。
sxx123
查看sxx123的
发表于: 2011-08-31 10:05
应该能用的吧
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 623(小时)
查看llb的
发表于: 2011-08-31 10:17
这个应该是380V相电压的系统吧,接触器的线圈电压是看控制电路的电压,分断触头的电压应该要求高一些吧。
hjx
82 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
一般用660V设备远距离供电场合用的比较多,选线和断路器按期供电电压和额度电流去选应该没问题
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-08-31 13:11
选个电压等级高一点的
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2011-08-31 13:20
应该不行!额定频率多少?是50x38%么?
因为出厂前设计线圈电压就那样,再说又不是讲的主触头,那么,如不是欠电压吸不上,就是会过电压把接触器给烧挂了吧~
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
原野
原野
3 篇
272 个
628 点
884 分
在线时间: 282(小时)
查看原野的
发表于: 2011-08-31 13:41
500-750 v等级电缆 耐压等级
地址:佛山市南海区狮山镇
