中考
18.5KW电机可以直接启动吗
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-08-28 22:09
18.5KW电机可以直接启动吗
秦汉
qiangguoyu3
90 个
860 点
1101 分
在线时间: 95(小时)
查看qiangguoyu3的
发表于: 2011-08-28 22:12
可以直接启动,如果频繁启停的话就要用降压启动了,减小对电网的冲击。
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2011-08-28 22:13
一般来说,是没有什么问题,我们厂好多22KW的电机都是直接起动的。
hujiakai11
156 个
2880 点
1979 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
发表于: 2011-08-28 22:31
可以,但要看电网容量,大过3倍电机容量,不可频繁起动
yumingming
69 个
85 点
3504 分
在线时间: 35(小时)
查看yumingming的
发表于: 2011-08-28 22:59
如果频繁启动的话,这样直接启动对电网的冲击太大。
最好用降压启动。
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
166 个
271 点
494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的
发表于: 2011-08-28 23:02
应该降压启动,合理。
anler
65 个
159 点
617 分
在线时间: 42(小时)
查看anler的
发表于: 2011-08-28 23:11
看过好多都这样,但接触器都用的是好牌子
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2011-08-29 09:44
一般来说15kw以上的电机都应该降压启动或软启动。
310 个
596 点
1784 分
在线时间: 365(小时)
查看330209的
发表于: 2011-08-29 10:15
我们厂里220KW电机用Y-三角启动,是不是有点奢侈了
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-08-29 10:23
当然可以啊,只不过热过载的容量要调整大一些,否则躲不过起动电流,会造成起动失败。另外输入容量应该足够大,才能使总电源的电流整定值躲过起动电流,如果容量不足的话,可以先将其它的负载全部切除,再起动电机,然后再起动小负载的设备。
绿色的微笑
蒋海军
82 个
399 点
2091 分
在线时间: 166(小时)
查看蒋海军的
发表于: 2011-08-29 11:22
可以呀,我们公司45kW以下都是直接启动
hjx
82 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
发表于: 2011-08-29 11:55
能不能直接启动取决于供电变压器的容量:电机全压启动电流(一般为额定电流的4-7倍)与该机额定电流的比值小于或等于3/4+(电源变压器容量除以4倍电机功率)就可以采用直接启动,否则就要采用降压启动
18.5KW电机可以直接启动吗
