  • 3
  • Pages: 2/3     Go
jin5321
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-25 17:03
用钳流表测一下电流不就知道了吗
lhwj
未来不是梦
发帖数量: 56 个
工控威望: 202 点
下载积分: 749 分
在线时间: 51(小时)
查看lhwj的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-25 21:12
应该是空开接线未压紧导线接触电阻增大所致导线发热烧焦。一般小电流时没有问题,大电流时就出现导线发热烧焦。
好梦
季广强
JIGUANGQIANG
发帖数量: 172 个
工控威望: 309 点
下载积分: 14198 分
在线时间: 67(小时)
查看季广强的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-25 21:27
换2.5平方或4.0平方铜线。
xukaianna
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xukaianna的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-26 16:29
仔细检查,有时问题出在想不到的地方。
swqe3r
工控人发烧友
发帖数量: 233 个
工控威望: 3179 点
下载积分: 29803 分
在线时间: 391(小时)
查看swqe3r的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-28 23:15
20A的空开变跳闸,一平方能过20A的电流吗?
王春茂
咖啡猫
精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-29 07:14
楼主说是靠近空开的地方烧焦,那肯定是线没接好,导致接触电阻增大,要是线径小的话,要烧也是整条线烧,不会只烧靠近空开的地方
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-08-29 11:10
是不是软线的线头压的不紧啊?那么空开的接线端上得再紧也没用。
飘留
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看飘留的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-09-01 21:29
线小了 把线换2.5的或标准1.5就没问题了 现在你说1个的线也许就只有0.75
lh1220
发帖数量: 117 个
工控威望: 273 点
下载积分: 470 分
在线时间: 29(小时)
查看lh1220的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-09-03 15:37
同意6楼的,曾今遇到过这样的问题。
青天白日
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看青天白日的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-09-14 11:06
最好先确认一下实际电流多少,然后再选择空开和电线。
ztygl
发帖数量: 92 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1707 分
在线时间: 36(小时)
查看ztygl的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-09-17 10:49
空开短路是是10倍的标定电流,你这是明为线太小,接线不好电流大,过载而致辞.空开保护只有2个功能:,过载,短路
学了三凌半桶水,这辈子余下的时间 学SIMEMA!
dawuczw
发帖数量: 42 个
工控威望: 206 点
下载积分: 4785 分
在线时间: 61(小时)
查看dawuczw的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-09-17 15:49
换6平的线。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
