杭州
线烧焦了,空开没有跳开,是不是短路了?
Pages: 2/3 Go
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
12楼
发表于: 2011-08-25 17:03
用钳流表测一下电流不就知道了吗
lhwj
未来不是梦
56 个
202 点
749 分
在线时间: 51(小时)
查看lhwj的
13楼
发表于: 2011-08-25 21:12
应该是空开接线未压紧导线接触电阻增大所致导线发热烧焦。一般小电流时没有问题,大电流时就出现导线发热烧焦。
好梦
季广强
JIGUANGQIANG
172 个
309 点
14198 分
在线时间: 67(小时)
查看季广强的
14楼
发表于: 2011-08-25 21:27
换2.5平方或4.0平方铜线。
xukaianna
查看xukaianna的
15楼
发表于: 2011-08-26 16:29
仔细检查,有时问题出在想不到的地方。
swqe3r
工控人发烧友
233 个
3179 点
33985 分
在线时间: 402(小时)
查看swqe3r的
16楼
发表于: 2011-08-28 23:15
20A的空开变跳闸,一平方能过20A的电流吗?
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
17楼
发表于: 2011-08-29 07:14
楼主说是靠近空开的地方烧焦,那肯定是线没接好,导致接触电阻增大,要是线径小的话,要烧也是整条线烧,不会只烧靠近空开的地方
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
18楼
发表于: 2011-08-29 11:10
是不是软线的线头压的不紧啊?那么空开的接线端上得再紧也没用。
飘留
查看飘留的
19楼
发表于: 2011-09-01 21:29
线小了 把线换2.5的或标准1.5就没问题了 现在你说1个的线也许就只有0.75
lh1220
117 个
273 点
470 分
在线时间: 29(小时)
查看lh1220的
20楼
发表于: 2011-09-03 15:37
同意6楼的,曾今遇到过这样的问题。
青天白日
查看青天白日的
21楼
发表于: 2011-09-14 11:06
最好先确认一下实际电流多少,然后再选择空开和电线。
ztygl
92 个
249 点
1707 分
在线时间: 36(小时)
查看ztygl的
22楼
发表于: 2011-09-17 10:49
空开短路是是10倍的标定电流,你这是明为线太小,接线不好电流大,过载而致辞.空开保护只有2个功能:,过载,短路
学了三凌半桶水,这辈子余下的时间 学SIMEMA!
dawuczw
47 个
211 点
4795 分
在线时间: 63(小时)
查看dawuczw的
23楼
发表于: 2011-09-17 15:49
换6平的线。
Pages: 2/3 Go
线烧焦了,空开没有跳开,是不是短路了?
