软件
一个奇怪的故障
工控恋者
互相学习
253 个
1573 点
5553 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的
发表于: 2011-08-21 16:29
家具超市里的一个家具店,配电箱是5线接入,3相加N 加PE 线,总开关是4级带漏保断路器,照明分4路,分别有4个单级断路器控制,问题出在有一路照明送不住,其它各路照明插座都正常,这路照明已送电,整个这一片的十多家店面都停电,楼层总开关掉跳闸。经检查发现这一路的照明开关控制着N线,经过维修后开关控制相线,但是问题来了,4级漏保一和闸,楼层总开关跳闸,把所有照明插座的断路器都拉下,光送4级漏保还是楼层开关跳。楼层总开关是3相加N的,奇怪的是各分断路器都是拉下的没有送电,怎么会跳闸?高手指点。
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-08-21 16:41
依次检查分支零线看看,照明分支开关断开了吗
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-08-21 16:46
检查一下问题线路是否存在短路或接地现象
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 192(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-08-21 18:10
漏保断路器是跳脱有4种情况
1 是短路
2 是漏电
3 是回路电流不相等 是零线接错,不是同一支路
4 是开关本身问题
下载积分:+1(ykykkhor) 优秀文章
xu19710802
查看xu19710802的
发表于: 2011-08-21 20:44
送不去的那一路零线通过火线接地或短路,用万用表量一下。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-08-21 20:54
那一路照明开关接的不是N线应该是PE线。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
460 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
发表于: 2011-08-21 20:55
看一下总开的相线与零线的接线端有没有接反和线路是否接地了
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-08-21 20:56
各分断器拉下还跳此时你改的控制火线的那组照明应该还是火线控制 如果是那问题就出在那组零线上
反正没有死过一次干脆不怕死
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-08-21 21:02
可能某一电器零线接地了
211开关
117 个
959 点
11619 分
在线时间: 794(小时)
查看211开关的
发表于: 2011-08-21 21:11
楼层总开关跳闸应该有短路的地方
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2011-08-21 21:15
1.零线与保护接地混了(你说的单独控制的一合就跳闸)问题就在这里 毫无疑问用万用表检测一下
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-08-21 21:26
我以前也遇到过,后来N线不进总开关就好了。就是上面兄弟说的N线不是同一支路问题
一个奇怪的故障
