  • 3
  • Pages: 2/3     Go
redrock99
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-18 22:13
现在很多航空插头是为了接电机而制作的,所以决定了航空插头的标示是按电机接线方式来标的,就是L1L2L3,PE,
但是实际中若作为电源供电应该是没有PE,而是N的,就是说需要N线
laf321456
发帖数量: 61 个
工控威望: 159 点
下载积分: 660 分
在线时间: 141(小时)
查看laf321456的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-18 22:39
只接L1L2L3先试下,看行不行
疯驴子
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看疯驴子的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-19 13:08
这应该是没有n线
gumeng
学无止境
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-19 13:24
这样的话,他的PE线是作为零线来用的呀!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-19 13:44
上寨的出口转内销货
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-19 15:31
在四芯航空插头中只有3L+PE没有3L+N只是实际使用中把PE当N用。
weimin
发帖数量: 9 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 11(小时)
查看weimin的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-08-21 12:09
PE是接地标识,用万用表检查有无短路就可查出问题所在。
陈才虎
发帖数量: 71 个
工控威望: 200 点
下载积分: 613 分
在线时间: 77(小时)
查看陈才虎的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-08-21 16:01
你看看零线的上端是从那里过来的不就知道了,
农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-08-21 21:00
既然此设备不要用N线那么何必装个N线端子呢?仔细看看你那设备有没有220V用电设备先,19楼的意见你值得采纳
hukpeter
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hukpeter的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-08-22 12:35
图片是这样的  下面是电源输入
james_yu
发帖数量: 38 个
工控威望: 163 点
下载积分: 1088 分
在线时间: 27(小时)
查看james_yu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-08-22 13:23
在此我谈谈我的看法, 希望对大家有用。
三相四线制是目前国际上流行的做法。
很多人会把 N(零线) 和 PE (保护接地)搞不清楚,或认为是接到一起也一样。
N和PE它们的祖宗是一个, 但在下面是不能相互联的,除非你的系统没有保护。
PE是设备的保护接地,往往与设备的外壳或控制屏等相连,以免设备漏电时能起到保护作用。
如果N和PE线在保护装置的后端相串,就会起不到保护作用,甚至保护装置能识别是否正常,而起跳,使你无法使用。N和PE线 它们的祖宗是一个,所以在保护装置的前端,我们可以认为是相联的。
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-08-22 13:47
是三线380工作的,没有使用220就不用零线,PE是保护线,是接地用的!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
